ТВ Toshiba
Сообщение Anar65 »
Ребятки, нужен совет по ремонту ТВ Toshiba 21LZU17X. Не реагирует на сигналы пульта ДУ. Думал сначала что с пультом что то. Купил новый пульт и всё та же проблема. Подскажите мне пожалуйста что может произойти с приёмником ТВ? По началу всё работало, затем работало через раз, а потом и вообще перестало реагировать.
Последний раз редактировалось Anar65 Ср фев 29, 2012 11:03:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sergiiko »
а, с морды работает? и как работа ТВ?
Косвенно пульты "моргают"? (особенно первый)...
Сообщение Anar65 »
С морды работает, пульты рабочие 100%
ну, там в внутренностях Тв нужно смотреть....
Сообщение Anar65 »
А может сам фотоэлемент накрыться?
может, все может...
и не только...
Сообщение Andrux »
осциллом проверяется прохождение сигнала от ножки приемника до ножки проца...
если на проц приходит сигнал с пулта, то хана процу...
хотя иногда бывает что кварц в сторону частоту немного уводит и с пультом в реакцию не вступает :) но это редкость...
главное при ударе током не промахнуться...
если не знаешь ответа, то лучше промолчи!!!
Сообщение Anar65 »
А без осцилографа можно обойтись? У меня есть только мультиметр.
косвенно можно,перебери цепочку ,от фотоприемника до процессора,...
проверь питание на фотоприемнике ,замени электролиты в этой цепи...
зам фотоприемник,желательно заменой,раз ничего нет..
какое шасси в Вашего ТВ ???
Сообщение Anar65 »
Sergiiko писал(а):косвенно можно,перебери цепочку ,от фотоприемника до процессора,...
Модель : ТВ Toshiba 21LZU17X
Последний раз редактировалось Anar65 Ср фев 29, 2012 11:04:18, всего редактировалось 1 раз.
могу поздравить, ты обладатель уникального телевизора, http://www.google.com.ua/search?q=Toshi ... nt=firefox
он только у тебя,наверно эксклюзив...
может напишешь ,боле подробно, фото , состав..
Сообщение Anar65 »
Вот собственно...
(121.3 КБ) 635 скачиваний
(176.4 КБ) 659 скачиваний
(133.77 КБ) 339 скачиваний
(106.49 КБ) 611 скачиваний
(192.69 КБ) 602 скачивания
Сообщение Anar65 »
И вот
(100.39 КБ) 308 скачиваний
Сообщение Anar65 »
При проверке фотоэлимент - ИСПРАВЕН! Там стоит фототранзистор.
TOSHIBA 21LZR17.pdf
(638.73 КБ) 351 скачивание
Сообщение Койково »
Anar65 писал(а): Там стоит фототранзистор.
Никакого фототранзистора там не стоит.
Anar65 писал(а):При проверке фотоэлимент - ИСПРАВЕН!
Как ты его проверял,если думаешь что это фототранзистор?
Сообщение Anar65 »
шаси: PE0120
Сообщение Чумак »
Как "фотоэлемент" проверен без осцилла? Сравни: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=87936
Сообщение Anar65 »
Чумак писал(а):Как "фотоэлемент" проверен без осцилла? Сравни: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=87936
Очень просто - подачей на него солнечных лучей изменяется сопротивление!
Сообщение Койково »
ОПТОПРИЕМНИКИ.pdf
(28.35 КБ) 266 скачиваний
Фототранзистор.
Anar65 писал(а):Очень просто - подачей на него солнечных лучей изменяется сопротивление!
Зашибись! :)))
Сообщение Anar65 »
Койково писал(а):
ОПТОПРИЕМНИКИ.pdf
Фототранзистор.
Зашибись! :)))
И что это значит?
