Проблема: по RS232 передаётся 7 бит вместо 8 бит
Закрыто
rlc
Сообщение rlc »
Помогите!
Пробую передать данные в комп.
МК: ATtiny2313
XTAL=3,6864MHz
режим:асинхронный
Всё работает, но старший бит в комп не передаётся (или обнуляется). :cry:
Вместо 0х88 приходит 0х08 и т.д.
на компе данные ловлю программой COMSPY.
код:
Reset:
ldi temp,LOW(RAMEND)
out SPL,temp
sbi ddrd,0
sbi ddrd,1
sbi portd,0
sbi portd,1
;19200 bod & 3.6864MHz => UBRR=11
ldi temp,11
out ubrrl,temp
ldi temp,0
out ubrrh,temp
ldi temp,0x08
out ucsrb,temp
ldi temp,(3<<ucsz0)
out ucsrc,temp
ldi cikl,6
ldi adrr,0
cikl_pzu:
ldi ZH,High(Array*2)
ldi ZL,Low(Array*2)
ldi temp,0
add ZH,temp
add ZL,adrr
lpm
out udr,R0
udr_no_nul:
sbis ucsra,udre
rjmp udr_no_nul
dec cikl
inc adrr
cpi cikl,0
brne cikl_pzu
cikl_cikl:
rjmp cikl_cikl
здесь просто читаю массив данных и бросаю в RS232
похоже, что-то не так в регистрах настройки.
Подскажите. где ошибка?
Alexey_B
Сообщение Alexey_B »
ну вполне возможно что ты просто настроил передачу на данные длиной 7 бит и все.
; Set baud rate
out UBRRH, r17
out UBRRL, r16
; Enable receiver and transmitter
ldi r16, (1<<RXEN)|(1<<TXEN)
out UCSRB,r16
; Set frame format: 8data, 2stop bit
ldi r16, (1<<USBS)|(3<<UCSZ0)
out UCSRC,r16
ret
вот кусок кода буквально из datasheet на ATyny2313
ну и в том же даташите посмотри настройку на формат передачи, который тебе нужен.
Закрыто
