Выделение сигнала
albert_einstein
Выделение сигнала
Сообщение albert_einstein »
итак суть. собираюсь сделать устройство управляемое хлопко в ладоши но не просто глупый переключатель срабатывающий по уровню а чтобы он еще и откидывал ненужные по частотам сигналы. если кто - то выскажеться про выделние формы - тому вообще цены не будет)) в итоге должно получитсья по принципу что - то типа брелка с отзывом на звук, только вместо отзыва включение / выключение нагрузки, и вместо свиста хлопок в ладоши. есть предположения что можно сделать 3 фитльтра, для каждой гармоники (берем основную и 2 побочные) и в итоге постаивть логику, чтобы она срабатывала только если сигнал прошел через все 3 фильра и не отсеился. т.е получение 3х логич единиц и как следствие включение. но повторюсь. не в логике дело. суть в выделении полезного сигнала из общего потока сигналов. спасибо...
Iron Rat
Сообщение Iron Rat »
Первое, что приходит на ум - записать хлопок посредством компьютера и микрофона, дабы потом, посмотрев спектр полученного сигнала, соорудить на МК соответствующий фильтр :)
albert_einstein
вот и у меня такая мысль появилась)_)))) тока вот сижу и ищу програму где понагляднее будет. в куулэдите не очень наглядно(может кстати и программу название скажете?). а второй вопрос почему филтьр на микроконтроллере(я так понял МК это именно микроконтроллер?). и в добавок может и схемку (в смысле схемку фильров на разные частоты) покажете если не трудно?))
Кот, Джеймс Кот
Сообщение Кот, Джеймс Кот »
Есть прога, зовётся Dexter. Вот сайт:
http://www.softdivshareware.com/audioeditor.html
может пригодиться.
Продам запчасти для резисторов. Недорого.
Iron Rat
albert_einstein писал(а):вот и у меня такая мысль появилась)_)))) тока вот сижу и ищу програму где понагляднее будет. в куулэдите не очень наглядно(может кстати и программу название скажете?). а второй вопрос почему филтьр на микроконтроллере(я так понял МК это именно микроконтроллер?). и в добавок может и схемку (в смысле схемку фильров на разные частоты) покажете если не трудно?))
Программу для анализа звука хлопка? Я бы записал в audacity http://audacity.sourceforge.net/ , сохранил в wav и потом анализировал бы спектр в scilab http://www.scilab.org/ =) Если в спектре будут обнаружены ярко выраженные пики - на них и надобно натравить фильтр =) Возможно, окажется проще реализовать таковой фильтр на контроллере с АЦП :) Виднее будет когда сигнал сигнал будет перед глазами :))
Aheir
Сообщение Aheir »
А если в другой раз ладони с другой силой или под другим углом встретятся? А если влажность воздуха изменится или фаза луны?
Задача сродни выделению из общего фона звука бьющегося стекла. В свое время задача решалась в целях применения в охранных системах, но так толком и не была решена, насколько я помню.
Стоит решать по уровню, принцип: 2 хлопа включились, 3 - выключились.
Max
Админ
Сообщение Max »
Хлопалки отвалятся :)
Даже при такой системе - помехоустойчивость - никакая. Чуть погромче музыку сделал - и наслаждаемся :)
tro-sha
Выделение сигнала
Сообщение tro-sha »
В Радио №3-1981г печатали схему транзисторной цветомузыки для начинающих. Там активные фильтры различали мужской и женский голоса. Проверено опытом.
Нет недающих-есть плохо просящие.
Мышонок
Сообщение Мышонок »
А причём тут голоса? ОФФТОП! Это вот здесь: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=3500 обсуждается.
tro-sha
Выделение сигнала
Сообщение tro-sha »
Я про узкополосную фильтрацию звукового сигнала.
Оne
Сообщение Оne »
Думаю следует сперва заняться анализом хлопков и возможных помех. Возмите SoundForge, с помощью этой программы и микрофона непосредственно с которым будет работать приёмник хлопков. Похлопайте с в различных условиях с различной интенсивностью, проанализируйте и остальные звуки возможных помех, посмотрите на пики спектра, возможно кроме фильтров выделяющих полезный сигнал следует поставить фильтры выделяющие сигнал при котором будет запрещаться срабатываение исполнительного триггера. Так же можно учесть длительность звука хлопка, это ещё более повысит помехозащищённость всей системы. :)
Aheir
Сообщение Aheir »
При таком раскладе тут уже DSP намечается... :roll:
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Ну, нафлудили! :evil: Где вы видели узкополосный хлопок? Отклик на ∂-функцию что представляет? У нас тоже самое - т.е. широкая полоса частот и импульс амплитуды.
Aheir
Сообщение Aheir »
О! Говорю же, DSP надо! :wink:
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Три-четыре полосовых фильтра справятся с задачей. Только сначала проанализируйте спектр
albert_einstein
спасибо за советы. солидарен с Сэр Мурр. я как раз планировал делать 3 фильра на разный спектр частот. в итоге то что будет проходить просто обрабатывается логикой. а что такое DSP?
Сэр Мурр
DSP- в переводе на русский Цифровой Сигнальный Процессор- процессор обработки оцифрованного звука.
tro-sha
Выделение сигнала
Сообщение tro-sha »
Эк вас понесло. Дай волю-мороженое по килобайтам продавать будете.
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Так задачу кто задал? :wink:
Ведь даже Эйнштейн, физический гений,
Весьма относительно всё понимал.
В.С.Высоцкий
tro-sha
Выделение сигнала
Сообщение tro-sha »
А мы по бедности своей мелкоскопа не имеем, поэтому у нас так глаз пристрелявши.
Вернуться в «Умные мысли»
