Осциллограф С1-67 (одноканальный на 10 МГц)
При поддержке компании ПРИСТ
daimon1004
Сообщение daimon1004 »
Здравствуйте! Раздобыл осциллограф одноканальный на 10 Мгц (Осциллограф С1-67 (C1-67),1к., 10МГц, экр.- 42х60). Также есть генератор импульсный. Разбираюсь пока какие характеристики имеет. Все датировано примерно концом 60-х. У меня вопрос - если все работает, то как можно будет проверить модуляцию сигнала на 27 МГц? И как вообще использовать данный осциллограф для измерения модуляции, частоты большего по частоте сигнала генератора? Жду от Вас сообщений, предложений. С уважением, Дмитрий.
daimon1004
Re: Осциллограф С1-67 (одноканальный на 10 МГц)
Насколько я понял, можно собрать делитель частоты, снизить ее, предположим, до 9Мгц (примерно) и замерять. Если не так, то поправьте, пожалуйста!
10on
Электрический кот
Сообщение 10on »
Нужен не делитель, а преобразователь. Сам в свое время задавался похожими вопросами, но пришел к выводу что все это бред. Нужны спец. приборы.
daimon1004
А что именно нужно из спец. приборов? У меня 27 Мгц будет в ближайшее время частотомер. Так ведь надо бы еще как то модуляцию смотреть?
daimon1004
И кстати, а что если использовать такое явление, как завод частоты генератора на своей гармонике? См. файл:
Вернуться в «Измерения»
