Преобразование частоты асинхронного двигателя
Сообщение Слесарь »
Если кто занимался подобным, подскажите?
Мне необходим недорогой преобразователь частоты асинхронника. Можно конечно купить за 8000р. в магазине готовый, но интересует самостоятельное изготовление.
Питающая сеть 3 фазы. 380 Вольт.
Двигатель около 2 кВт. подключение звезда.
Высокая точность установки частоты не требуется, достаточно пошагово переключать частоту 50, 25, 12, 6, 3 Гц.
Предполагаю существует возможность реализовать частотник на симмисторах. Управление микроконтроллером.
Подавать фазы питающего напряжения на двигатель через открывающиеся симмисторы.
Если требуется частота 50Гц, открывать симмисторы для каждой фазы питающего напряжения.
Если требуется частота 25 Гц, открывать симмисторы для каждой второй фазы питающего напряжения.
Если требуется частота 12 Гц, открывать симмисторы для каждой третьей фазы питающего напряжения.
И т. д....
Для низких частот, понижать напряжения на обмотки двигателя, путем запоздания открытия симмистора для каждой фазы (СИФУ).
Может кто-нить видел подобные релизы?
Работоспособен ли описанный метод?
Сообщение Enman »
это не частотное управление двигателем, а чисто временное включено-выключено, понижать напряжение фазовой регулировкой при таком способе не нужно...
Сообщение Anode_Katode »
Проще использовать замкнутую систему регулирования с обратной связью по скорости. Короче, поставить на двигатель датчик скорости (энкодер на вал), а ток статора регулировать симисторами. При таком подходе можно деражать фиксированную скорость, и при этом не заморачиваться счетом полуволн фаз. Реализовать можно на минимуме элементов (по желанию либо на операционнике, либо на логических микрухах), если есть жгучее желание, то и на МК.
Единственный минус данной схемы - опасность "выпрыгнуть" в зону высоких токов, в силу нелинейности механической характеристики асинхронника.
Вернуться в «Умные мысли»
