Практически сделал "лампу настроения" (давно хотел), раздумываю над добавлением функции ДУ. но возник вопрос, какими именно режимами и как было бы хорошо управлять с ДУ? с целью экономии и лампа и ДУ планируются на attiny13, поэтому в пульте будет максимум 4 кнопки...
посоветуйте, какие функции закладывать?
две кнопки на выбор соответствующего цвета, а другие две на увеличение или уменьшение яркости выбраного цвета......или подготовить типы цветов под настроение, и выбирать уже из имеющегося...
даёшь реализацию модели HSV! 4 кнопки:
1 - выбор регулируемого значения.
2 - перебор любимых чисел, запоминание любимого числа вместо того которое было.
3-4 регулировка значения.
про HSV (модель цвета) можно почитать на википедии. Делал на atmega8, не тормозит. зато получается красивое RGB посредствам, оттенка, контраста, яркости.
jonic: Опередил чувак!
За HSV - не обманывает. Самая гуманная цветовая модель. Если не секрет, расскажи, как вводил данные, в какой модели, и как конвертировал.
Насчет пульта - АРВ сказал, что не более 4 кнопок, но не строго 4 Сделать 3 кнопки, при удержании каждой происходит циклическое изменение одного из параметров.
Как вариант 4 кнопка Hold, при нажатии её и последующем нажатии кнопки регулировки, последняя "залипает" и происходит автоматическое изменение параметра (с меньшей скоростью, чем при ручном выборе) Собственно, просто удержанием кнопки hold можно менять скорость смены параметров ступенчато.
