Выход на наушники
Всем привет! Имеется акустическая система jetbalance jb-481. В данной модели не предусмотрен выход на наушники, а он весьма сильно понадобился. Пробовал подключить наушники к выходу на колонки-баса нет совсем, т.к. низкие частоты полностью передаются на сабвуфер...Подскажите пожалуйста, как "воссоединить частоты"
Схемы в инете не нашел, подскажите пожалуйста где копать? При вскрытии обнаружил 3 микрухи TDA2030A. Заранее извиняюсь за возможно некорректно заданный вопрос, если что поправьте новичка
не прокатило
на регулятор громкости приходит не усиленный сигнал...там всего 3 регулятора: громкость, басы, требл... на сколько я понял-с регулятора громкости идет на остальные 2 регулятора, с них уже идет на усилитель...а вот усиленный сигнал уже разделен: на колонки и саб...вот как бы их объединить...пытался тупо запарралелить-чуть не спалил микросхемы...грелись дико и гул стоял
А усиленный и не получите никак, это же 2.1...или просто отдельный умзч для ушей делайте, или слушайте таким!!!
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
В данной ситуации целесообразно сделать отдельный усилитель для наушников. Для примера http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/20/ или http://www.google.md/images?q=%D1%83%D1 ... CCYQsAQ4Cg
как не получу? ведь на колонки то выходит? я предполагаю, что там что то типа кроссовера стоит и можно до него подключиться, но возможно я и ошибаюсь...если подключаюсь к выходу на динамики, то громкость-вери гуд, но без нч-это не звук вовсе...может кто проделывал подобную процедуру?
Для этого и нужен отдельный усилитель для наушников.eyler писал(а): я предполагаю, что там что то типа кроссовера стоит и можно до него подключиться,
Наверное остается только спаять усилок, думаю что вот этот осилю http://radiokot.ru/lab/analog/16/ Если никто не возражает-несколько глупых вопросов:
1. Какого типа конденсаторы испосьзовать С1-7 (на фотке фидно что там разные)?
2. С емкостью 100 и 470 мкФ все понятно, а вот С6,7...как понимать 0.1?
3. Какую именно из этих микросхем брать и если не лень, опишите разницу между ними http://www.chipdip.ru/search.aspx?tmpl= ... xt=tda2822
Извиняюсь за детские вопросы, электроникой увлекаюсь совсем недавно.
это конденсаторы емкостью 0,1 мкФ на платах представлены в виде оранжевых кружочков с надписью "104"eyler писал(а):2. С емкостью 100 и 470 мкФ все понятно, а вот С6,7...как понимать 0.1?
С1-7 любого типа, электролиты.
Микросхему - тоже любую. Буква в конце означает тип корпуса. Смотри даташиты. например http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=53052 или http://lib.chipdip.ru/222/DOC000222920.pdf
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Мне больше 16-ногая понравилась, чем 8-ногая, уже давно пользую такой усь: http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=51868 , хотя, на малом напряге питания и в наушниках разницы с восьминогой не услышал, это надо 12 вольт и колонки... Тогда ТДА2822 16 дип рулит
А в уши 8-ногая TDA2822M оптимальнее подходит.
оранжевые кружочки-керамические кондеры (без плюса) не бери возьми пленочные.
кстати еще есть проще на микрухах усилки где-то на сайте встречал .
удачи!!!!!
удачи!!!!!
Наушники то стоящие или поделки ? Для высококачественных наушников и хорошего проигрывателя дисков вот такой можно предложить.там два,один попроще,другой покачественней http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=42590
Дело в том, что я использую акустическую систему с компом и параллельно с электрогитарой) жена орет, когда я начинаю громко играть, вот и заморочился по поводу наушников...Сегодня ездил на митинский рр. И был удивлен дважды!
1. Цена TDA2822 восемь (!) рублей, когда в чипидипе больше сотни стоит!
2. Резисторы блин по 10р. за штуку, дороже чем контроллер
Да ладно 2822 не может больше 100р. стоить...
В пафосном ЧипДипе http://www.chipdip.ru/ все может. Вбей там в поиске известные тебе микросхемы, над ценами охренеешь. Да и не только микрухи, там все капец бешеных бабок стоит, к примеру трансформаторы на вес золота наверно. Но это уже оффтоп...
