Синий экран,прошу помощи
Сообщение jovanny »
Здравствуйте,уважаемые форумчане! В очередной раз обращаюсь за помощью к "коту", все тот-же "синий экран",код ошибки 0x0000008E(0x00000005,0x8066AEB1,0xB7402B2C,0x00000000). Гугл дал совет,что причина может быть в оперативке,у меня стоит 2 планки по 1 гБ,пробовал поочередно менять,загружаться то с одной,то с другой,менять слоты и т.д.,экран продолжал появлятся,при чем только ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ,материнка GIGABYTE GA-G31M,память Kingston KVR800D2N6. Прошу помочь,заранее спасибо!
Сообщение Alexey_N »
какая система стоит?
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Сообщение jovanny »
Zver DVD SP3
попробуй выключить его через livecd
Сообщение jovanny »
а другого способа нет? просто не представляется возможным купить в этой дыре CD
для livecd необязательно cd. можно на флешку записать. другой способ систему переустановить или поставить рядом с текущей.
Сообщение AL.EX »
jovanny, дамп "краша" можешь выложить ? (C:\WINDOWS\Minidump)
Семь бед, один Reset.
Сообщение jovanny »
К сожалению увидел Ваше сообщение только после сноса системы,сейчас пока все нормально.
Сообщение AL.EX »
Краш с кодом 8E частенько вылезает из за "кривых" дров или "слетевшей" части ядра.
А так как ошибка возникает именно при обращении к памяти (чтение),
то система и ругается на саму память.
Кстати, тестирование планок памяти (сначала по одной, потом все сразу) тоже даёт результат.
И ещё -- частенько такой краш, "вылезает" при разгоне памяти и (или) камня
(а также при авто-разгоне, если есть такая возможность в биосе)
