Проблемка в БП LCD TV Elenberg, помогите раскошачить ;)
Сообщение avx_spb »
Отказался телик признаки жизни подавать - ну думал провод вывалился - или ещё что такое - пока смотрел потряс немножко - а он возьми и обратно включись :)
И всё бы ничего и решил бы я что просто вилка отошла - но вот только - импульсный БП свистеть начал во время работы, а минуток через 10 работы - запах палёненьким :?
Короче вскрытие показало - что стоит там вот такой 12в. блочёк, достаточно простой и по китайски хлипенько сделанный (еле схему нарыл на просторах рунета - быстрей бы сам нарисовал наверно :) ) - и то что на схеме обведено, мин за 10 разогревается не по детски (мин за 10 работы дроссель аж лак с платы сплавлять начинает).
Ну и транс пищит громко под нагрузкой, что в принципе для импульсного БП и не криминально наверно, но раньше не наблюдалось :(
Схема
(138.72 КБ) 370 скачиваний
Сообщение dimasoff »
Вот то что обведено это диодные сборки их и проверяй в первую очередь потом кондюки по выходу стоящие
а без нагрузки как греется или нет ???
Сообщение avx_spb »
Диоды - целые (диоды даже догадываюсь почему греются - радиатор по китайски паршивый и греются они не так критично)
Кандюки - ёмкость не мерил но вроде живые - вздутия нету, напряжение на выходе в норме, да и рано както кандюкам сохнуть - телику 3 года...
Меня больше всего - что дроссель греется волнует - может кандей после моста (с904) поменять на побольше емкости - 150мкф то както совсем не очём :? ?
Господа, извините за глупость, а что будет если этот дроссель вообще из схемы выкинуть 8) - это же PFC как я понимаю - он же только для того чтоб БП в сеть не срал?
Сообщение Gigavolt »
С908 поменяйте на новый-даже в целях профилактики полезно.Всё остальное,про что пишете-не трогайте,лишних деталей тут нет.Да и сами подумайте- 3 года он отработал верой-правдой,а теперь выясняется,что детали "не те" :)))
Сообщение nik-as »
avx_spb писал(а): да и рано както кандюкам сохнуть - телику 3 года...
Срок здесь ни при чём, дохнут они от перегрева.
Недавно делал похожий, пришлось поменять все электролиты.
