Доброго времени суток!
Такая проблемка. Проверял параметры динамика для расчёта корпуса для саба, по схеме с резистором 1Ком, использовал данные колонки как стерео усилитель.Замеры какие то страные,но это уже не важно,теперь радиатор на колонках греется бешено даже без нагрузки.Замерял ,на выходе для подключения второй колонки,показывает 47в переменки.Второй выход ноль.Микросхемы TDA 2050 похоже в мостовом включении.Откуда взялись 47в переменки?Нечего не горело,дыма не было ума не приложу что случилось.
На всякий случай привожу сылку на методику измерения.
http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic56.php
