Подскажите про триггеры.
Николай
Сообщение Николай »
Есть микросхемка, которую надо отключить от питания "одним движением руки".
(А если точнее таких микросхем две.)
Есть простая микрокнопка (по ходу их тоже две :) ), и должен быть триггер. Так вот при "плавном движении руки" по первой кнопке питание должно пойни на первую микруху, по второй соответственно на вторую. При повторном нажатии питание должно отключиться (каждая кнопка "свою" микросхему).
Т.е.: нажал - включилось, нажал - выключилось.
Собсно вопрос: какой триггер поставить и как с ним такое учинить (схема включения).
Uпит=4,5 В
Iнагр~~0.05 А
Если будет желание покидаться помидорами и яйцами - отставить, лучше киньте пару ссылок по теме.
Сообщение Старый ржавый электронщик »
D-триггер в схеме включения D-триггера :) ну разве что инверсный выход соединяем с входом данных, на тактовый вешаем кнопку
Николай
Сообщение Николай »
Ага, вот тже нашел
http://www.diagram.com.ua/info/rad_nach/28.shtml
там ближе к концу очень похоже
Спасибо.
Сообщение Serega »
Ржавый, а дребезг кнопок ты учел?
Нужна схема защиты от дребезга - между кнопкой и входом счетчика.
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
Николай
Сообщение Николай »
http://www.vt1.ru/content/files/60/1-3-19.jpg
Взято с
http://www.vt1.ru/mc/60.html
Там правда JK- триггер.
Какие будут предложения?
так в Лабе есть схемка, где кнопки обрабатывает триггер Шмидта, наа повесить его сюды значт
Сообщение Serega »
Ну видишь тут какая бяка - надо выключатель на два положения. Это не есть хорошо.
Ща нарисую как можно сделать
Сообщение Serega »
Ржавый, даешь линк!
Николай
Сообщение Николай »
Тока из магазина, замерз, бррр
Ща паяльником буду отогреваться :))
Николай
Сообщение Николай »
Все, можно пить шампанское.
Все работает в лучшем виде.
КМ155ТМ2 двойной D-триггер включен по схеме http://www.diagram.com.ua/info/rad_nach/triger3.GIF
на одном из выходов (Q1-5 Q1-6; Q2-9 Q2-8) поставил КТ503, соответственно при 1 на Q1-5 транзистор открыт, при 1 на Q1-6 на базе транзистора 0 и он закрыт, что и требовалось доказать. То же самое с другой парой.
А вот со звоном на кнопке пока ни чего не сделано, хотя все работает 85 из 100 и для моих задач этого более чем.
Сообщение Serega »
\_/ - налиффай!
Николай
Сообщение Николай »
Увы и ах, все прекрасное уже изобретено
http://www.radiokot.ru/circuit/digital/automat/01/
Но своим велосипедом я все таки горд 8)
