блок питания 9 в
Сообщение vladimbr »
подскажите как должен выглядеть хороший фильтр для 9 вольтового блока питания для радиоприемника
Сообщение Borodach »
Как минимум, иметь на выходе большой электролит в несколько тысяч микрофарад ... . :)
Сообщение MAVr 34 »
На каждый ампер потребляемого тока порядка 2000мкф.
Спасибо!!!
был трансформатор на выходе 9В переменки спаял диодный мост из Д220 и получил на выходе 15В постоянки почему так и что нужно что бы я получил свои 9В. Спасибо.
Пардон!!! щас померял цифровым тестером а там 12В. А вообще можно что-то придумать чтобы из этих 12 получить 9 и при этом не перематывать трансформатор и резистор не грелся ток примерно 80мА
Сообщение serg_ns »
Ну получить ты должен был 9х1.4=около 13В. 12В больше похоже на правду :) Мерял на холостом ходу? резистор 37.5 Ом мощностью 0.5Вт последовательно. На нем будет сеяться 0.25Вт. Ну будет теплый :) Зато проще некуда.
спасибочки!!! А можно формулу по которой расщитывать сие?
vladimbr писал(а):был трансформатор на выходе 9В переменки спаял диодный мост из Д220 и получил на выходе 15В постоянки почему так и что нужно что бы я получил свои 9В. Спасибо.
Д220 слабенькие диоды, лучше найти помощнее.
Расчёт выпрямителя можно посмотреть вот здесь - http://edu.dvgups.ru/METDOC/GDTRAN/NTS/ ... rame/3.htm
Либо погуглить в нете.
Только не пользуйтесь расчётом по методике Борисова, как вот здесь - http://radiobooka.ru/radionach/59-upros ... telya.html ... . :)
Сообщение MAVr 34 »
vladimbr писал(а):Пардон!!! щас померял цифровым тестером а там 12В. А вообще можно что-то придумать чтобы из этих 12 получить 9 и при этом не перематывать трансформатор и резистор не грелся ток примерно 80мА
Поставте после выпрямителя стабилизатор 78L09 она на ток до 100мА или L7809- на ток 1,5А у обеих выходное напряжение 9В.
о это идея только не будет ли он греться работая постоянно на повышенном напряжении?
Сообщение MAVr 34 »
Кто и на каком повышенном напряжении. Сколько оно - повышенное?
