Внезапно, при всем благополучии, стал глючить монитор, глючит сразу при включении, но временами работает нормально. Картинка дёргается, двоится иногда сворачивается в линию и дёргается по всему экрану. Временами на этом фоне появляется совершенно нормально прорисованное сообщение о не подключённом кабеле и спокойно, как и полагается, перемещается по экрану. Временами, глюки сводятся к минимальному подергиванию внизу экрана и тогда можно нормально за ним работать.
Носил в ремонт при одном магазине, но сказали что починить не получится, сославшись на матрицу и предложили тут же купить другой, новый. Хотел этот выкинуть, но всё не решался, решил поковырять его перед этим делом. Когда начал его разбирать, впечатление что его вообще не открывали, скорее всего так и было.
Разобрал и вытащил сзади на микросхеме два провода из разъемов снизу (там их всего 4, с одной стороны, 2 сверху и 2 снизу). Включил монитор, на секунду появилось сообщение, о том что кабель не подключен, и дальше чёрный экран. Подключил проводки обратно, включил монитор...и заработало! Покрутил яркость/контрастность, потыкал встроенные профили цветности, короче говоря, проверил все менюшки.... Всё отлично работает. Так он проработал целый день, на ночь был выключен, а когда утром его включили он снова глючил как буд-то и не было чудесного исцеления.
Никакие микросхемы и пр. штуки не греются, после длительной работы чуть теплеют две оранжевые катушки в чёрных рамках
Ещё что-то мелкое болтается в блоке питания, когда его трясёшь. Блок питания не включается пока его не потрясёшь. Может ли что-то неисправное в блоке, так влиять на изображение?
В ближайшее время постараюсь купить новый блок, что бы проверить эту теорию.
Ещё, проводка в квартире в плачевном состоянии, но новый монитор работает нормально.
(Ещё, я потом обнаружил на месте разборки тоненький коротенький красный проводок, в форме дуги или подковы...но не уверен что это от монитора, потому как разбирал там же и блок питания и вообще вытряхивал много барахла
Фотки проводов которые я вытащил/вставил и после этого он заработал:
http://www.youtube.com/watch?v=q7IkEmjrt4U
