Ик-порт для управления техникой
Сообщение kovalson »
Добрый день!
На работе возникла необходимость удаленно включать и выключать проектор. Вариант пока только один подключить к компьютеру ик-порт и через него управлять проектором. Ик-порт не проблема, проблема в программе которая позволит реализовать данную идею. Если есть идеи и предложения, пишите.
Сообщение Jack_A »
Можно проще и без всяких программ : лазерная указка и фотоприемник. Засветил раз - включился, засветил второй раз - погас.
Спасибо за идею, но весь смысл в том что проектор в другом городе и человека не будет который будет светить. Нужно именно через компьютер реализовать.
Сообщение pyzhman »
kovalson писал(а):в другом городе
Не въехал. Причем здесь ИК-порт?
Docendo discimus
Добрый день!
есть системник и проектор. проектор управляется пультом. К системнику можно подключить ик-порт и с помощью программы обучить. Таким образом сделать "пультом" системник. Все это находиться на большой высоте доступа нет, кроме Интернета. нужно реализовать функцию вкл/выкл проектора.
Сообщение jonifer_2009 »
http://ip-power.aviosys.ru/
хотя это традиционно SMS управление - правда бывают задержки отправки минут на пять.
Конечно вариант хороший но если эта железка вырубит 220 проектора а потом подаст заново то проектор то не включится, нужно все равно пультом вкл. сделать. Нам и надо не 220 а функцию пулта. Вот один товарищ предложил"Для начала нужно спаять ИК приемник/трансмиттер" мне мало что говорит, но он даже за деньги не хочет это делать, потому что еще программа нужна которая запишет команды с пульта и потом будет транслировать их на проетор. А так в инете все говорят что легко но конкретики нет и браться ни кто не хочет.
Сообщение VIRGO »
Не стоит забывать что очень многие проекторы не выключаются по одной команде, а после подачи "off" ждут подтверждения "Ок" (возможны варианты). К тому же проектор после выключения крайне не рекомендуется повторно включать ранее некоторого времени (остывание лампы) так как значительно сокращается ресурс и может даже привести к взрыву лампы. Поэтому с дистанционным управлением проектором надо быть поосторожнее, тут целесообразно использовать обратную связь.
Все более менее "приличные" проекторы имеют управление по RS-232 (опрос состояния тоже). Поищите сервис-мануал на сайте производителя (или может в сервисном центре помогут). Тогда Ваша задача сведётся к написанию программы и подключению проектора к СОМ порту стандартным кабелем.
P.S. Точно помню что к проекторам "InFocus" в комплекте прилагалась на диске готовая программа для управления проектором, можно "рулить" всем вплоть до яркости-контрастности... Посмотрите, может к Вашему проектору есть что подобное.
R3Dio 73!
Да вариантов много. Проектор BEnQ MP 525 имеет com-порт, я звонил в BEnQ, мне сказали что только для прошивки или восстановления. Управлять только через RJ-45 но у данной модели нет его. Вы правы подтверждение отключения присутствует. Есть программа IR command но я пока не смог в ней разобраться, вроде она позволяет сделать пульт на компе и управлять техникой телеком и тп.
Вот вроде через нее можно и нажимать сколько угодно раз. Проблем вроде нет но только не понятно с каким икашником она работает и как она вообще работает. Плюс она еще и в демо и на английском, короче все плохо.
Сообщение VIRGO »
Вот конструкция приёмопередатчика для ПК (шёлкнув по фото платы, откроется схема)
http://ikpult.ru/index.php?content=good ... good_id=14
В разделе Download доступна для скачивания какая то прога "для считывания/имитации ИК-пультов бытовой теле/видео/аудиоаппаратуры"
http://ikpult.ru/index.php?content=download
Попробуйте.
R3Dio 73!
Сообщение VIRGO »
Вот ещё проект на Arduino.
http://www.arcfn.com/2009/08/multi-prot ... brary.html
R3Dio 73!
Последнию не смотрел а первую ikpult посмотрел и с автором связался но не охотно идет на контакт и его изобретение без подключения к компу и не тестилась программа которая работает с его устройством.
Сообщение Av4arik »
Транзисторные ключи (на кнопки проектора), мк, ft232, и программа для удаленного рабочего стола... Обмен с мк по uart, остается только сделать прошивку и небольшую программу для мк.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
