таймер1 в atmega8
Закрыто
Сообщение vovik15 »
здравствуйте,вот пытаюсь настроить прерывание по переполнению таймера 1 для управления динамической индикацией
пишу в CVAVR все сделал как сказано в датащите,но компилятор почему то ругаеться на регистры ,и выдает ошибки
void podgot (void) //подготовка МК
PORTB=0x00; //чистим порт
DDRB=0xFF; //все линии на выход
PORTC=0x00; //чистим порт
DDRC=0xFF; //все линии на выход
PORTD=0x00; //чистим порт
DDRD=0xFF; //все линии на выход
// прерывания таймера 1
TOIE1 = 1; //разрешаем прерывание по переполнению Т1
COM1A = 0;  //отключаем линии для перрывания
COM1B = 0;
//тактирование Т0
CS12 = 0; CS11 = 0; CS10 = 1; //СLK
//CS12 = 0; CS11 = 1; CS10 = 0; //СLK /8
//CS12 = 0; CS11 = 1; CS10 = 1; //СLK /64
//CS12 = 1; CS11 = 0; CS10 = 0; //СLK /256
//CS12 = 1; CS11 = 0; CS10 = 1; //СLK /1024
#asm("sei"); //разрешаем прерывания глобально
а так я организовал обработчик прерывания
 //прерывания по переполнению таймера Т1
  interrupt [TIM1_OVF] void timer1 (void)
       PORTB = 0x00;
        delay_us(10);
        PORTB = 0xFF;
        delay_us(10);
все ли верно я сделал? спасибо!
ARV
Сообщение ARV »
вы сделали все неверно.
для начала внимательно прочтите и вникните в то, чем вас обругал компилятор.
затем разберитесь с тем, что такое CS11 и т.п., при этом заглядывая в даташит.
после этого при помощи поиска по форуму разберитесь, почему задержки в обработчике прерывания - это очень плохо.
Сообщение ksv82 »
Жуть! Даж не знаю что сказать на это....
Напишите хотябы одну программу на асме, чтобы лучше понимать как работает контроллер. Ну или хотябы прочитайте обучалку по программированию которая лежит тут http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/ . А то, судя по вашему коду понимание работы контроллера отсутствует напрочь.
Сообщение vovik15 »
ошибаетесь. я понимаю как работает контроллер,просто я к пикам привык,там каждый регистр можно изменять своими битами
а в авр так нельзя делать,только присваиванием.
я уже с этим делом разобрался,спасибо за ответы
Сообщение Psych »
Вы наверное на пике под ассемблером писали, а тут на си пишите.
Сообщение vovik15 »
на си я писал :)
Сообщение ChipKiller »
vovik15 писал(а):я понимаю как работает контроллер,просто я к пикам привык,там каждый регистр можно изменять своими битами а в авр так нельзя делать,только присваиванием.
у AVR тоже можно, только точно не так CS12 = 0; CS11 = 0; CS10 = 1; //СLK :)
Закрыто
