Стабилизатор тока для светодиодов
Сообщение krasher »
Добрый день! имеются светодиодные модули, которые в дальнейшем будут встраиваться в фару, питаются они от напряжения 12вольт
в общем модуль который будет встраиваться в задний ход состоят из 8 цепочек белых светодиодов, по три светодиода в каждой цепочке и резистор.
а модуль который будет встраиваться в поворотник, состоит из 4 цепочек оранжевых светодиодов, по 5 светодиодов в каждой цепочке.
но как известно в автомобиле непостоянное напряжение и может скакать в пределах от 11.5 до 14.5 вольт.
как можно стабилизировать ток для этих светодиодов?
вот общий вид модулей:
(237.22 КБ) 1348 скачиваний
(254.95 КБ) 1047 скачиваний
светодиоды потребляют ток 20mA
вот нашел схемку на LM317
(47.41 КБ) 1011 скачиваний
и схема на LT1083
(20.08 КБ) 976 скачиваний
будет ли эта схема работая от бортовой сети автомобиля, питать эти модули которые расчитаны на подключение к 12вольт?
и как правильно расчитать номиналы сопротивлений?
Сообщение R1d3 »
делай хоть на лм317 только в режиме стабилизации тока светодиоды параллейно последоватеьное соеденение а лучше мс драйвер светодиода например zxld1360 простая схема минимум деталей
Сообщение arckot »
Здраствуйте всем.А можно за неимением лм и крен собрать стабилизатор из старых деталей?
Я боюс О_Ома!
Сообщение WandererSc »
arckot писал(а):Здраствуйте всем.А можно за неимением лм и крен собрать стабилизатор из старых деталей?
можно.
Изображение если от аккума то выпрямитель не надо. только пересчитать под необходимый ток....и вместо аккума светодиоды :))
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение arckot »
Спасибо WandererSc.А можно при 12В вместо КТ814 использовать КТ315(ораньжевенькие прямоугольничком которые :oops: )
Я боюс О_Ома!
я знаю как выглядят кт315. а бывают ещё кт361 которые отличаются только проводимостью (pnp) и маркировкой.
Можно, но смотря на какой ток. и полярность прийдётся поменять, так как он кт315 - npn.
Вместо d1 - любой диод (исправный), можно 2 последовательно.
а r2 прийдётся рассчитать или подобрать.
А есть схема ещё проще из 2 деталей полевик + резистор. :))
Сообщение arckot »
значит я не ошибся,это кт315 :)) а подробней можно про полёвку и резистор ?
Я боюс О_Ома!
может КТ361??? выглядит так-же.
А вот и полевик
