- Вот..
- (10.9 КБ) 413 скачиваний
Обьясните пожалуста начинающему простую схемку.
Непонятно вот что: как конденсатор в этой схеме разряжается, ведь на него с динамика поступает не переменный, а пульсирующий ток, если я не ошибаюсь.
Полярность батарейки не правильная или транзистор другой тип стоит. А путь разряда через БЭ. вроде бы...
Да полярность у батарейки не верная, а через конденсатор течет ток звуковой частоты, хотя на нем присутствует постоянное напряжение смещения. Конденсатор для этого и предназначен, чтоб пропускать переменный ток и не пропускать постоянный, а то без него через микрофон тек бы значительный постоянный ток (относится к динамическим микрофонам).
Семь раз проверь, один раз включи.
Это понятно, вопрос состоял, в том что с динамика поступает не переменный ток а пульсирующий. Но вроде я разобрался.Vitaliy90 писал(а):Да полярность у батарейки не верная, а через конденсатор течет ток звуковой частоты, хотя на нем присутствует постоянное напряжение смещения. Конденсатор для этого и предназначен, чтоб пропускать переменный ток и не пропускать постоянный, а то без него через микрофон тек бы значительный постоянный ток (относится к динамическим микрофонам).
Да с полярностью автор схемы завтыкал)))
Спасибо за помощь!
