Помогите запустить простейшую схему
Сообщение Serj324 »
Всем привет.
Не как не получается запустить схему, подскажите в чем может быть проблемма. Может чего в схеме поправить надо.
За ответ зарание благодарен.
Дата щит на микросхему http://kazus.ru/guide/chips/un1-1.html
Схема
(14.35 КБ) 449 скачиваний
Сообщение Света »
Вы что, низкоомный динамик к ней подключаете?
Это маломощный операционный усилитель и такую нагрузку он никогда не потянет.
Сообщение алексашка »
Это предварительный усилитель.Нужен ещё оконечник(К174УН7,К174УН14)
Сообщение alexsan »
а на что нагрузить собрались
Это двухканальный малошумящий предварительный усилитель ему оконечник нужен
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Сообщение Serj324 »
Я знаю что это предварительный усилитель кажись на 2 вт. Дело в другом я даже его не могу запустить повидемому в схеме ошибка да динамик обычный 8 Ом я последовательно подцепил сопростивление на 100 ом но кроме треска во время подачи питания больше нечего не слышу, проверил многократно все детали и пайку, заменил микру и проверил питание, но он не пускается. Правельная ли это схема ?
Сообщение valeramalko »
AGILIA KDE
Сообщение Света »
Serj324 писал(а):Я знаю что это предварительный усилитель кажись на 2 вт.
Это где же Вы такое увидели?
Номинальная нагрузка микросхемы 10 кОм
Сообщение Serj324 »
все ясно, день провозился схему распаял.
Может подскажите схемку по проще на транзисторах желательно или микре.
Усилителя звука. Важно что-бы малошумящий. По питания - потребление не особо важно.
Нужно для пробы для слабо слышещего пожилого человека, который на отрез отказывается от нармального слухового аппарата. Знаю что такие самоделки нельзя использовать как слуховой аппарат это только навредит, потому и нужно для пробы. Знаю есть специализированная микра но мне ее не достать.
Подскажите что нибуть.
Сообщение МП 42 Б »
Serj324 писал(а):Может подскажите схемку по проще на транзисторах желательно или микре. Подскажите что нибуть.
Вариант 1
Вариант 2
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=2004
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели …Изображение... плохо кончится дядя Вова
Сообщение SENCORIS »
Serj324 писал(а):Всем привет.
Ты хоть представляеш че у нее внутри да,да внутри этого черного кусочка пластмассы есть кристалик и когда к нему ноги прикоутили то назвали ОУ опереционный усилитель почитай В.Г.Борисова Юный радиолюбитель чтоб больше таких ТУПОСТЕЙ не рисовал.
Хочеш можешь бездумно собрать вот эту схемку предварительного стерео усилителя-для наушников
(70.9 КБ) 418 скачиваний
Сообщение Serj324 »
Спасибо МП 42 Б.
