Как сделать такие LED огни
http://www.youtube.com/watch?v=MvknoWz0s90
Как сделать LED огни
Re: Как сделать LED огни
Извини не по теме.Картинка конечно красивая , но меня как водителя встречного автомобиля будет сильно напрягать.Это личное мнение .
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Задача разбивается на 2 подзадачи:
1) как сделать схему управления (решается относительно просто - мк+драйверы светодиодов+прошивка)
2) как конструкцию запихнуть в фару (как решать - ХЗ, нужно смотреть по месту)
ageeff, вопрос в том, как это будет использоваться. Если в дороге - согласен, напрягать будет, я против. Если на клубной встрече или каком-нибудь авто-конкурсе/выставке - почему бы нет?
СогласенEngineer_Keen писал(а): Если на клубной встрече или каком-нибудь авто-конкурсе/выставке - почему бы нет?
очень похоже на обычный сперктроанализатор, только всего 2 частоты на обе фары...в любом случае схему можно взять из таких проектов
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Я думал там тупо управление спецэффектами по кнопке. Я просто видео смотрел без звука (на работе колонок нет)
Будет использоваться только на слетах и т.д.
С установкой не проблема.
Проблема со схемой и прошивкой. Кучу всего пересмотрел, все не то.
phanis
- Вымогатель припоя
- Контактная информация:
Может здесь что то полезное найдете
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=14107
