Помогите разобратся с roverbuk Voyager Kt6
Сообщение piligrim130 »
Заимел roverbuk Voyager Kt6 ,стоит селерон 400 ,попробовал поменять его на pIII 600-компьютер стартует ,определяет процессор но дальше выключается ,интересно -возможен такой апгрейд или нет ?что ему не хватает -мощности или что перепаять надо ?
Сообщение Av4arik »
Посмотрите дш на материнскую плату. 1. Не поддерживается процессор, 2. Не поддерживается озу процессором 3. Джамперы - да да, их много и нужно знать какой за что отвечает.
почитайте ДатаШит
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Описание пока не нашол ,есть сервис мануал на этот бук но там только 2 джампера описаны - для прошивки биуса а остальных в описании нету
Сообщение Av4arik »
Надо посмотреть обычные характеристики материнки, есть ли поддержка пня3 или нету... Если нету, можно старый селерон вернуть и разогнать его, ну и немного передалать охлаждение..
Сообщение BCluster »
Если бы процессор не поддерживался - не стартовал бы биос. Так скорее всего либо он перегревается сразу же и выключается, либо еще какая то с ним ересь
В описании написано
Intel® Pentium !!! (FC-PGA 370) 500, 550 and 600 MHz processor with 256KB integrated
full speed L2 cache packaged in a 370 pin PGA socket.
- Intel® Celeron (PPGA 370) 300A, 333, 360, 400 and 430 Mhz with 128 KB integrated full
Тоесть должен подерживать
если биос препрошивать то где найти прошивку - буку то 10 лет )
Сообщение Av4arik »
piligrim130 писал(а):В описании написано
а биос никаких ошибок не выдает?
искать прошивку надо на офф.сайте производителя.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
