Всем привет! Собираюсь заюзать трансиверы KSZ8041TL/FTL (вот даташит). Прошу разъяснить непонятки:
1. В описании сказано, что в режиме back-to-back можно напрямую соединить TL и FTL. Можно ли таким же образом соединить две FTL ?
2. Некоторые ноги, входящие в состав интерфейсов, также используют и для аппаратной настройки трансивера при включении. Как ими пользоваться? Можно просто ставить pull-up/down резисторы?
3. Когда FTL работает по оптике, как используются выводы RX+/- и TX+/- ? Что на них имеем, тот же двухполярный сигнал что и в случае витой пары?
Причина ошибки - незнание лучшего. (Демокрит)
