[url=http://nick-name.ru/sertificates/464289/][img]http://nick-name.ru/forum/%CC%FF%F1%EE%F0%F3%E1.gif[/img][/url]
Lm1036N
Всем привет,седне собирал этот темброблок,печатка линкоровская,и вот проблема при подключении к унч малехо слышно звук и легулировки не происходят,иногда шумы проскальзывают.И ещо поменял кондер 0,39 на 0,33 и заместо кренки на 8 вольт поставил на 9. Резисторы сдвоенные.
[url=http://easyelectronics.ru/][img]http://easyelectronics.ru/img/bn/ub_ee_01.gif[/img][/url]
Фотку, монтаж проверяли?????что такое, вы там, рядом а мы до ужаса далеко, и 1000 раз уже проверяли, если по схеме всё правильно собрано, но всё должно работать, или микра поддельная...
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
Монтаж нормальный,замыканий нету,мож реально микра дохлая,а можно флюс ацетоном смывать
у меня такой глюк бывал, когда кроватка под ОУ плохо пропаяна была
вот сейчас плата готовая лежит, все заработало с первого раза
AGILIA KDE
А лм1036н разве ОУ???
Я просил помочь,а не дразнить рабочим темброблокомvaleramalko писал(а):вот сейчас плата готовая лежит, все заработало с первого раза
А фотки скинуть сможете?valeramalko писал(а):вот сейчас плата готовая лежит, все заработало с первого раза
проверь монтаж еще раз, может к переменникам контакты перепутал?
фотки могу только завтра (дочь спит уже), да обычная плата, нарисована руками
AGILIA KDE
Да блин, надо сразу было фотки выкладывать, первый раз чтоли???
МОгу тока на телефон сфотатьWise писал(а):Да блин, надо сразу было фотки выкладывать, первый раз чтоли???
Блин проработал пару минут и снова также,думаю надо что то с питанием делать.
нет, я сам рисовал руками))) кривовато и с перемычками, но работает
AGILIA KDE
У линкора нормальная схема, смотрите ошибки в монтаже, или с питанием чёто...
можно.К@тенок писал(а): а можно флюс ацетоном смывать
Будете проходить мимо- проходите!
Микросхема эта шумная, а также при превышении входного напряжения наступает клиппинг. Поэтому я выкинул этот тембрблок из усилителя и пустил сигнал прямиком на вход УМ. И шумы уменьшились, и теперь усилитель может развить большую мощность без клиппинга - в течение 5-10с (дольше я боялся его мучать со своими 25ас-109) он способен на 80Вт (tda7294 с питаловом +|-37в)
. Правда, в первый момент прослушивания без тембрблока звук не очень понравился (ощущалась нехватка низов и верхов), но на следующее утро, когда я проснулся со свежими ушами, отдохнувшими от музыки, звук полностью устроил
Забыл еще сказать, что при выключении этот тембрблок издает дикий визг и диффузоры динамиков телепаются очень сильно.
ааааааааааааа
Я тоже думаю что с питанием че то,кода кренку 12 вольтовую подключил перед темброблоком он заработал и потом кренка нагрелась, я отключил потом снова включил и снова неробитWise писал(а):У линкора нормальная схема, смотрите ошибки в монтаже, или с питанием чёто...
Коты, не парьтесь вы так.Нашел я мастеркитовский вариант, мне его hitman когда-то дал, нужен был темброблок, вот я и развел под свои потребности.Отличие-делитель по входу, просчитанный на Uвх. 1,5В, но его ведь нетрудно пересчитать и под другое входное напряжение.Переменники сдвоенные(только из-за надежности крепления), 47к гр. "А".7812 ставится ТАВом вверх.А вообще, есть еще одна ветка про 1036, там про нее все расписано.
- lm1036n-схема.rar
- (63.87 КБ) 982 скачивания
- LM1036N-плата.rar
- (20.93 КБ) 864 скачивания
compad её зеркалить нужно для ЛУТ?
