USBtinyISР и проблемы))
Закрыто
Сообщение Кислый »
развел и собрал не я, не работает на половину: определяется и в win и в *nix.
при запуске прижимается rst (контроллер сбрасывается). но при этом МК не определяется никак ((
хз.. что кто думает ?
(9.96 КБ) 593 скачивания
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
Сообщение Кислый »
@hobbyelectronics
Сообщение Кислый »
эх я уже извелся весь
@hobbyelectronics
Электрический кот
Сообщение neonix »
Для данного девайса было две прошивки насколько я помню, одна с буфером вторая без него. Так, что вполне возможно что залита не та прошивка. Попробуйте прицепить программатор без буфера, напрямую. Ибо у меня он собран какраз в таком иполнении всё работает отлично.
Where technology meets enjoyment.
Сообщение Кислый »
прошивки почти одинаковые. только в одной ножка тиньки управляет буфером (без буфера пофиг какая прошивка). как оказалось, буфер всему виной. и неточность в трассировке платы. убрал питание с буфера, подпаял разьем к ногам тиньки и гут.
@hobbyelectronics
Электрический кот
Сообщение neonix »
У меня разъем висит на тиньке через резисторы в 300 ом, для уменьшения влияния программатора на программируемую схему.
Сообщение Кислый »
уже перепаял и отдал ))
@hobbyelectronics
Закрыто
