Авто усилок KENWOOD + комп = Помехи.
Сообщение Nano_92 »
Достался авто усилок Kenwood KAC-M525 Маненький но достаточно качественный ( для личного удовоьствия xD ) Для начала для тестов подцепил его к отдельному БП от компа 450W но со вренимен заменю на нормальный транс.
Усилок тестил от айпода и старенькой мп3 флешки звук с обоих устройств был потрясающий ( лучше домашнего усилка Радиотехника У101 ) но когда подключил к компу появились жуткие шумы, шипение и искажения, не о какой музыки даже и не слышно. Я думал что усилок спалился, но при подключении сново от айпода звук сново кристально чистый. От усилка до звучки компа используется специальный звуковой шнур ( не китай ).
В наушниках звук от компа тоже хороший звуковые платы использовал 3 для тестов Реалтек встроенную, Креатив Сб лаив, и Креатив Аудиджи. Все звучки в наушниках и усилке Радиотехника играют отлично. Причем к усилку подключаю напрямую на оконечный усилок и никаких помех нет.
Получается не хватает какойто цепи которая фильтровала бы помехи от звучки до усилка. Пробовал подключать как советовали от входа усилка на землю 10кОм резистор, не помогло, ставил фирменый переменный резюк на 50кОм громкость регулирует но от компа все также не играем, а только шипим и искажения.
Подскажите что можно еще сделать чтоб добится нормальной работы усилка и компа.
Если надо могу записать и выложить какие именно шумы получаются при подключении усилка к компу.
Сообщение alexj28 »
моно попробовать пдключить усилитель к компу через разделительный конденсатор 0.1мкФ
Сообщение alexsan »
может заземление по массе плохое ведь подключаешь джек
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Сообщение Wise »
Да, не мешало бы: кондёр во входной цепи...плёнка, 1мкф. хватит, но желательно не меньше, Переменный резистор попробуйте поставить на входе, типа для регулировки звука.....может помоч....
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
Сообщение Nano_92 »
Ок попробробую тогда завтро поставить, кондер на 1мкф и резистор переменный. Ток Подскажите как Кондер ставить надо, звук через него надо подовать или его надо с входа на землю паять???
Сообщение alexj28 »
делай так
это для одного канала, второй подключается аналогично
Сообщение Nano_92 »
Купил в магазине 2 конденсатора пленочные на 1 мкф правдо дали аж на 400в но думаю эт не так страшно.
Потенциомметера на 100кОм небыло взял на 50кОм. Подпоял все как сказали. Проверил в плеера звук отличный подпаяно все правильно искажений нет, громкость регулируется. НО от основной проблемы не избавило как идут визги от компа так они и остались.
Записал диктафоном звуки какие происходят во время подключения к компу может чем поможет это.
Загрузить на форум не удалось, выложил на обменике, очень буду благодарен если уделите минуту своего времени и поможите с проблемой :)
http://dump.ru/file/5138444
А от чего питаються усилитель и комп? Нет ли между их корпусами лишних взаимосвязей, особенно через питающие цепи?
Сообщение Nano_92 »
У компа свой БП на 650W правдо без Пилота и ЮПСки, усилок питается от отдельного БП на 450W ( со временем будет норм транс ) Шнур использую специальный звуковой с мини джека на 2 тюльпана, от шнура никаких наводок нет я проверял.
Вот и все больше никаких лишних вещей между ними вроде нет.
Если розетки и шнур питания "Евро", то корпуса усилителя и компьютера будут связаны через провод защитной земли... Наверное, не зря во многих мониторах этот провод внутри заизолирован... :))
Сообщение Wise »
Да, возможно это и есть источник проблемы, земли не подружились......поставьте ройник без земли и воткните БП от усилка в него....
Сообщение Nano_92 »
У меня в квартире розетки только старые с 2 дырками так сказать. Вроде через них же и не должно никаких быть соединений.
Щас попробую поставлю тройник для БП компа и его подключу через удлинитель ваще в другом месте с другой розетки. Если я правильно понял :)
Сообщение Nano_92 »
Попробовал, провел через удлинитель сеть из другой комнаты подключил, эфекта никакого, не в лучшую не в худшую сторону.
Сообщение Nano_92 »
Ща поробовал пару экспериментов.
Выключил комп. шумы остались. Вынул из БП компа сетевой шнур шум стал заметно тише, вынул из монитора сетевой шнур, шум ваще практически исчез, стал ну очень тихим но всетаки был заметен.
Не знаю о чем это говорит но явно о чем то всетаки говорит .
