minilog - натюрлих
Кислый
minilog - натюрлих
Сообщение Кислый »
очень очень хочется спросить: а кто-нибудь собирал ?
тыц, тыц.. шмяк
я давно точу на него зубы.. и вот пришла мысль отрыть "паяльник войны" :) тем более я сейчас в творческом
вопрос со стороны ic11,ic10, ic8 и ic4. т.е. имеем 4 синхронных 4bit счетсчика, полключенных к памяти 8k x 8. меня смущают подписанные выводы i/o ic4.
и как я понимаю младший разряд ic11 подключен к a0, старший ic8 к а? какому ? мутно там как-то. и если a12 у нас прижат к gnd, адресуемое пространство сокращается на половину. верно ?
в общем мне нужна помощь :)) ..
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
Кислый
Re: minilog - натюрлих
Сообщение Кислый »
как-то глухо
@hobbyelectronics
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Счетчики адресуют память ic4. Младший вывод ic11 подключен надо полагать к а0, а старший ic8 к а12. а11 подключен к земле. Не смог открыть .pcb, т.к. у меня версия по-старше. По всей видимости так сделано для удобства разводки, проще 23-ий вывод подключить к земле, нежели 2-ой. Согласитесь. Хотя 21-ый еще ближе. Ну это уж задумка автора. Естественно, адресуемая память сокращается в два раза.
Docendo discimus
Кислый
Сообщение Кислый »
печатка не разведена - автор использовал навесной монтаж. 23 вывод ic4 висит в воздухе.
меня интересуют in\out выводы памяти. как-то они невпопад подключены ( согласно нумерации и названию wire'ов )..
@hobbyelectronics
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Ага, и DATEN6 отсутствует. В принципе, без разницы как они подключены. Какой сигнал при записи будет запомнен на определенной проволоке, такой сигнал и считан по этой проволоке. Не правда ли? Мне, как пользователю, какая разница, в каком месте хранится битик? Правильно, никакой!
Честно говоря, не стал бы повторять эту конструкцию. Столько косяков в схеме... А в программе, которую не видно?
Docendo discimus
Кислый
Сообщение Кислый »
PC-Software: PC-Installer
AVR-Firmware fьr Mega16 mit 80MHz: AVR-Sourcen
@hobbyelectronics
Кислый
Сообщение Кислый »
я попробую. печатку уже развел.. отпишусь что получится
@hobbyelectronics
pyzhman
Сообщение pyzhman »
pyzh_man писал(а):А в программе, которую не видно?
Я не имел ввиду, что ее именно здесь не выложено. Хотел сказать, что заценить можно, только спаяв железо. Что ж, ждем результатов. Надеюсь, ваш опыт окажется положительным.
Docendo discimus
Кислый
Сообщение Кислый »
дык.. заценить можно собрав ее в протеусе. схема общается с компом через usart
@hobbyelectronics
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Proteus не есть железо. И до конца ему веры нет. У меня. Верю тому, что можно пощупать, пнуть, поковырять, покрутить. Итого: по-прежнему ждем результатов.
Docendo discimus
Кислый
Сообщение Кислый »
так.. а если к выводу RC0 имс ic8 подключить триггер, и чуть подправить прошивку, то можно будет работать не с 32к а с 64k памяти ^_^. наверно внесу модификацию в печатку пока не поздно.а там если что не буду запаивать ))
@hobbyelectronics
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Warum nicht? Leicht!
Docendo discimus
Кислый
Сообщение Кислый »
черт.. 6164 (8k x 8) SRAM нет даже в ЧИПиДЭИЛе
32k x 8 - это очень расточительно ?
@hobbyelectronics
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Смотря какие задачи преследовать. Опять же запас карман не тянет.
Docendo discimus
