как быстро реагирует оптопара????
doctor_farsh
Сообщение doctor_farsh »
ЗДравствуйте уважаемые форумчане собрал схему тахометра цифрового для моих жигулей все работает нормально вот тока цифры скачут как бешанные на холостых в общем на мой взгляд все свелось к тому что у моей ласточки контактная сиситема зажигания и следовательно помех в ней немеренно. Первым моим шагом в решениии этой проблемы стало применение тригера шмидта на NE555 а вот после него возникла мысль поставить оптопару закрытую для развязки цепи. Вот возник вопрос движок может раскручиваться до 5000 будет ли успевать оптопара работать при такой частоте?????Заранее благодарен за волшебный пенок в нужную сторону для решения этой проблемы.
купля продажа важно, остальное лажа
lukanin
Re: как быстро реагирует оптопара????
Сообщение lukanin »
У оптопар динамический диапазон доходит до нс у вас же мс запас 6 порядков)
doctor_farsh
понял спасибо так и сделаю думаю это самый наилучший вариант...
Вернуться в «Теория»
