электроника в дизайне
Сообщение hard-tmuth »
Добрый день всем.
Я дизайнер, никогда не имел отношения к электронике, но теперь кажется, пришло время!
Задумал я что то вроде украшения, стандартных украшательских размеров – ( 10 х 10 х 5 мм , примерно). Фишка его, будет по задумке заключатся в хай-тек начинке, а именно преследуются данные цели : украшение должно светится, иметь небольшой световой элемент.
Украшение должно иметь функцию включения и выключения.
Украшение должно иметь возможность подзарядки.
Надеюсь в вкратце вы поняли, о чем пойдет речь?
С аккумуляторами и светодиодами я разобрался, понял что возможность есть!
К примеру LED - picoled-eco
К примеру аккумулятор - NBL621/F9DE
Вопросы касаются следующего :
1) Переключатель.
- говорили мне что есть возможность в примерный объём вписать сенсор, QT 100A , что для его работы нужно? Какие настройки, питание, расположение?
- есть ли возможность сделать так чтобы украшение реагировало на прикосновение? Именно касаешься его пальцем, оно включилось, касаешься еще раз выключилось?
2) микроконтроллер, триггер или что мне нужно?
- есть совет одного профессионала что имеется возможность сделать LED мигающим на очень высокой частоте, незаметной для глаза, - для того чтобы сохранять энергию аккумулятора, что вы о этом думаете друзья? И что могло бы справится с данной задачей?
- нечто, что будет заменять скажем каждые 10-15 минут емкость аккумулятора и следить чтобы он не сел ниже допустимой нормы, чтобы не испортился. ( с помощью чего это выполнимо? Ваши комментарии…
- возможно понадобится ограничитель напряжения, обязательно ли резистор? Либо с этим может справится какая то единая система типа контроллера?
3 ) зарядка – можно ли сделать так что на украшении будут лишь выходы ( порты под + , - ) для зарядки а вся аппаратура в зарядном устройстве? Либо придется чем то комплектовать начинку украшения?
4 ) вопрос не по электронике : готов ли кто то заняться данным проектом на материальной основе?
Спасибо, жду ответов по возможности!
[color=#BFFFFF]путешествие всегда лучше, чем его цель.[/color]
Сообщение Skysmoker »
А применения этого светика портативное или стационарное?
Если стационарное - тогда не стоит париться с аккумуляторами и зарядкой: сажаем на блок... Да и вообще, куча нюансов есть: где, для чего, как это должно себя вести... Поподробнее можно? почему именно ЭТИ детали, а не другие? Сколько таких игрушек надо, и как их компоновать?...
Уточни, и может быть, найдется решение более простое и дешевое... :)
По вопросу:
Если декорится достаточно большая поверхность - можно применить емкостной датчик, причем не в каждой лампочке, а на группу: проще и дешевле.
Можно применить RGB - светодиоды, чтоб было красиво и цвет меняло. Но это требует применения контроллеров, и ставит выбор: контроллер управляет одной лампочкой или группой...
Если постоянно схема торчит в сети - зачем аккумуляторы и подзарядка? Проше посадить всё на единый блок питания/управления.
З.Ы. За разработку не возьмусь: не дружу с МК и СМД. Но высказать общие соображения и покритиковать - всегда пожалуйста... :) :)
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
YS
Сообщение YS »
Таки да. Обскажите ТЗ как можно подробнее - что, как, для чего. Тогда многое может проясниться.
Сообщение Сэр Мурр »
Де жа вю. Припоминаю- была уже такая тема. Но не получила развития.
Сообщение Invisible-Shadow »
Сэр Мурр писал(а):Де жа вю. Припоминаю- была уже такая тема. Но не получила развития.
Да, была уже такая тема, причем от этого же автора. Он там изобретал пуговицы со светодиодами, если не ошибаюсь.
Да загнать светик в пуговицу - НЕ ВОПРОС! :)
Тока вот, где бы чемодан батареек спрятать, чтобы руки не оттягивал и двигаться не мешал?... :dont_know: :))) :))) :)))
Кстати, 10*10*5 - как раз габариты небольшой пуговицы...
Сообщение Av4arik »
Светодиоды smd, акб от блютуза или mp3-плеера (если занимает много места - спрятать в ткани, предположительно ,если это действительно пуговица), зарядка - применить гнездо от телефонов нокиа (по размерам будет подходить). Для мк по моему слишком мало места. С включением и отключением думайте сами. Хотя можно и применить чувствительный транзистор - чтобы реагировал при приближении руки (ну или базу транзистора и ногу питания вывести, что бы при прикосновении цепь получалась через сопротивление - палец ).
разработка всего этого в корпусе с указанными Вами номиналами займет не малую кучу времени.... В общем, думайте.
з.ы. Можно замутить что то вроде солнечной батареи на этих размерах - и запитать этой энергией один-два smd светодиода, но опять же это надо разрабатывать.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Skysmoker писал(а):А применения этого светика портативное или стационарное?
По вопросу:
портативное применение, о других деталях подходящим к данной задаче я не встречал информации, поэтому тут и пишу - возможно кто то из своего опыта подскажет решение.
игрушка эта ) будет сама по себе, в комплекте с зарядкой, на стадии производства будет инвестор который и определит количество продукции, а сей час я тупо студент подрабатывающий и желающий осуществить свои задумки.
Лампочка будет одна, максимум RGB. питатся будет от аккумулятора, с индивидуальным портом зарядки( предпологаемо под USB.
сей час главная задача именно найти простое и отвечающее требованиям решение, разобратся с тем что будет выполнять функцию вкл - выкл , следить за напряжением в изделии.
YS писал(а):Таки да. Обскажите ТЗ как можно подробнее - что, как, для чего. Тогда многое может проясниться.
сережка, в ухо .
для молодежи клубной, для темных пространств типа диско клубы и тд.
я живу в центральной европе, и растростронение планировал бы тут, максимум Москва.
теперь проясняется задача?
будут какие то идеи в помощ?! :)
Av4arik писал(а):Светодиоды smd, акб от блютуза или mp3-плеера (если занимает много места - спрятать в ткани, предположительно ,если это действительно пуговица), зарядка - применить гнездо от телефонов нокиа (по размерам будет подходить). Для мк по моему слишком мало места. С включением и отключением думайте сами. Хотя можно и применить чувствительный транзистор - чтобы реагировал при приближении руки (ну или базу транзистора и ногу питания вывести, что бы при прикосновении цепь получалась через сопротивление - палец ).
я не собираюсь собирать трансформер, мне нужны первичные ресурсы типа NBL621/F9DE акк , picoled-eco led, резистрор или чего там и как ето все будет комплектоватся понять...
я пробовал искал фирмы разрботчики, все требуют большие деньги с неизвестными гарантиями - так что готов читать, изучать, высушивать советы и искать заинтересованных в сотрудничестве людей.
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
ATTiny в соике с одной стороны платы, ргб светодиод смд с другой. на штырьках вынести еще одну плату с плоским аккумом. Если крепление на ухо будет как клипса, то можно использовать это в качестве выключается - лепесток на ухе - цепь разомкнута - контроллер начинает иллюминацию.
Вернуться в «Умные мысли»
