Помогите подобрать блокировочные конденсаторы для микросхемы
Сообщение koiah »
Помогите пожалуйста подобрать блокировочные
конденсаторы по цепям питания для NE5534A (DA3) в схеме предварительного усилителя, какие и куда воткнуть.
И нужно ли ставить конденсатор между 5 и 8 выводами этой микросхемы. В даташи он есть но на схеме почему-то не указан.
В формате sPlan Предварительный усилитель_2_1.spl7
Сообщение koiah »
Up
Сообщение Anode_Katode »
Это емкость для баланса. Желательно воткнуть керамику на 20-30 пФ
Сообщение koiah »
Anode_Katode писал(а):Это емкость для баланса. Желательно воткнуть керамику на 20-30 пФ
Спасибо! И подать питание через этот конденсатор?
В смысле подать питание через конденсатор?
На NE5534A питание приходит на 7 ножку (+), на 4 (-). Если имеется в виду конденсатор на этих ножках (параллельно питающему входу, как С17 или С19), тогда 30пФ маловато, надо несколько больше (до десятков мкФ).
Вернуться в «Теория»
