Простые детекторы радиации
При поддержке компании ПРИСТ
therian
Сообщение therian »
Страшновато мне стало экспериментировать с высоковольтными разрядами, вдруг я рентгеновскую лампу делаю не осознавая этого. Вот нужно хотя бы какой то дозиметр для себя любимого но цены кусаются и мысль о том что лампы в таких приборах медленно рассыпаются тоже не радует, вот и решил собрать сам вариант без спец деталей.
самый 'барахольный' метод детектирования радиации наверно будет ионизированная камера и лепестковый электроскоп, с ними вроде все понятно но хочется что то посовременней.
Можно детектировать радиацию прямиком в полупроводнике, информации много по теории и фабрикации специальных детекторов, но информации по простым доступным каждому способам с использованием не по назначению диодов солнечных панелей и других полупроводников я нашел мало
Подскажите информацию если имеется что то на эту тему, интересует именно любительская практика
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
dvdianov
Re: Простые детекторы радиации
Сообщение dvdianov »
http://www.radioshema.ru/drugoe/761-201 ... 14-33.html - ну навскидку.
Теория простейшая - надо слепить любой преобразователь до напряжения т.н. "плато" счетчика (найдешь в документации на конкретный, какой у тебя будет). Потом - стандартная схема подключения счетчика и озвучивалка импульсов. В документации указано время, количество импульсов за которое будет численно равно микрорентгенам в час (а если не указано, то можно рассчитать). И будет простейший прибор.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Ищите лучше любой счетчик гейгера... Типа СБМ-20. Вещь конечно почему-то не дешёвая, но все-же это самое доступное. И калибровать не надо - услышали более частое срабатывание - значит радиация есть (только вряд-ли вы ее создадите в ощутимых количествах, если не желаете того. Не из воздуха же она берется.).
Еще есть вариант умудриться сделать самодельный сцинтиллятор, но... :)
В общем, вот ссылка: http://rushv.mybb2.ru/viewtopic.php?t=61
Там в конце найдете описание как сделать самодельный сцинтиллятор :)) :)))
Самодельное что-то типа счетчика гейгера - маловероятно самому сделать. Еще были конструкции на неоновых лампах и на фотоприемнике - тоже как-бы фигня которая крайне нечувствительна к малым дозам.
RA0SNN
Сообщение RA0SNN »
Подскажите по счетчику СБМ 20,для чего он обёрнут фольгой?
BOB51
Сообщение BOB51 »
на старых рентгенаппаратах есть экраны для флюороскопии (скопия в жаргоне) а также "усиливающие экраны" в касетах для снимков - очень хорош кусочек экрана для флюороскопии - светится зеленоватым светом под слабым излучением
RA0SNN
Сообщение RA0SNN »
А этот какую роль выполняет?,на усиливаюший вроде не похож,так-как при снятии начиниет регестрировать шустрее.У меня он установлен в дозиметре ДБГ-01Н,и к стати,зачем их там два?.
Upgrader
RA0SNN писал(а):Подскажите по счетчику СБМ 20,для чего он обёрнут фольгой?
Он не обернут фольгой. :)
Если имеете ввиду сам корпус (с характерным рельефом) - то это такой корпус.
RA0SNN писал(а):А этот какую роль выполняет?,на усиливаюший вроде не похож,так-как при снятии начиниет регестрировать шустрее.У меня он установлен в дозиметре ДБГ-01Н,и к стати,зачем их там два?.
Вы так задали вопрос, что хочется послать куда подальше с ответом :))) Не поймешь о чем спрашиваете.
RA0SNN
Сообщение RA0SNN »
Вы так отвечаете,что хочется послать подальше Вас.
Если кто-то (кроме Вас) разберет указанный выше прибор,то увидит,что поверх ребристой поверхности датчика несколько слоев фольги.
Вопрос снят,обьяснили в другом месте.
Serg-G
Сообщение Serg-G »
Значит в другом месте вопрос задали грамотно, а не как здесь :(
Вернуться в «Измерения»
