доработка унч Маяк240с
Сообщение DJ_Kiridza »
Всем мяу!
Есть такой вопрос: есть несколько мёртвеньких маяков. Среди них Маяк-240с.
Из это самого маяка выковырял унч и сделал "внешний усилитель". Вроде всё работает гут, но от больной головы страдают руки :) шютка.
Интересует вопрос -как можно доработать схему унч этого самого маяка 240с?
Уже заменил все электролиты, интересует замена родных транзюков на более современные (лучшие) аналоги, какой транзюк чем можно заменить?
Также выслушаю мнения по увеличению мощьности (если такие будут).
Предложения аля: выбросить и спаять на микрухе, и/или допаять микруху в состав усилка не предлагать! (хотя как вариант предусилителя тоже можно).
Вобщим у кого какие мысли, зарание спасибо за все советы!!
Схему доаттачиваю (выдержка из общей схеммы мафона):
Согласно схеме: зеленым отмечен сам "оконечник", синим - регулировка тембра (кусок платы, который я буквально выпилял с общей), красным - резаки отсутсвующие ).
Сигнал в усилок я подал на R109.1+R109.2 через разделительные кондёры которые дорисованы сверху Са+Сb).
Последний раз редактировалось DJ_Kiridza Чт мар 31, 2011 10:39:13, всего редактировалось 1 раз.
мысли мысли штош вы вйотесь
над мойейу головойу
вы там мосга нинайдете
нед там мосга! йа тупойе (БОР)
Сообщение valeramalko »
схему не видно :shock:
AGILIA KDE
Сообщение ПАУЛЬ »
Не стоит его даже воротить. У него однополярное питание -27 вольт,много мощи не выдрать .
Что такое шаговое напряжение?
хм, чем действительно глюкает... вчера было видно 100%..
а еще нимогу прикрепить файл - не закачивает почему-то... ((
вобщим ссылка на картинку вот:
http://djkiridza.org.ua/content/blog/in ... -1_cx2.jpg
про питание вкурсе, да мне вобщем-то много из него и не нужно... получится выжать +пару ватт, хорошо, нет - итак сойдет... а если получится выжать чуть-чуть чище звук, чуть-чуть линейнее и т.д. - было бы вдвойне гут!
Majak240c
(100.76 КБ) 15182 скачивания
Последний раз редактировалось DJ_Kiridza Чт мар 31, 2011 10:38:29, всего редактировалось 1 раз.
над мойейу головойу
я бы конденсаторы заменил и токи покоя выставил, а вообще не нравятся мне транзисторы кт315/361, но пусть лучше камрады отпишут)
AGILIA KDE
Кондёры заменил, про транзюки собственно и спрашиваю...
вас ис дас:
токи покоя выставил
над мойейу головойу
ток покоя выходных транзисторов 805/837
AGILIA KDE
это то понятно.. вопрос другой: какой он должен быть? нагрузкой будут колонки в 4 Ом.
остальные парамиетры известны из схемы...
как его вобще правильно расчитать? или тупо поставить переменные (подстроечные) резюки в схему, на слух "винтить" до достижения желаемого результата?
над мойейу головойу
Сообщение бабай »
на слух "винтить" до достижения желаемого результата ,это девку можно .......... а в радиотехнике оптимальные режимы настраивают с помощью других приборов
бабай писал(а):радиотехнике оптимальные режимы настраивают с помощью других приборов
логично, и 100% согласен, но вопервых мягко говоря класс не "хай-фай", а во вторых, не встречал бы такого метода в и-нете, не спрашивал-бы.
над мойейу головойу
Что, никто ничего так и не подскажет по замене кт315/361 ??
над мойейу головойу
Сообщение Vesljar »
По транзюкам могу сказать так что выходную пару можно заменить на КТ818/819 а 315/361 оставить в покое.... по ходу звука там чаще всего стояк КТ3102/07
у етого усилителя есть одно очь интересное место)) конденсатори на 680п (красние подушки) я их сразуже меняю на пленку
