Внешняя видеокарта к ноутбуку.
Сообщение Ярослав »
Всем доброго времени суток!
Моя идея фикс осуществилась чуть менее чем полностью.
В наличии nVidia 9800 GTX, блок питания 300W и добросовестно собранный переходник с ExpressCard 34 (карточка делала СОМ на PL2303, всё пристроено, ничего в мусор) на x1 PCI Express, ибо внутрь ноута я не полезу пока за х2.
Собрано согласно картиночкам http://x3100.org.ua/testlab/188-vneshny ... edstv.html запущено, установлены дрова (под ХР) и получена заветная ошибка 12.
Дальше афтор посылает на http://www.magma.com/expresscard_driver.asp . Но тут я уже откровенно теряюсь. Установил Mobility Express Card Driver (тот что Express card to PCI) и потерял подсветку монитора ноута. Даже при загрузке биоса. Естественно удалил, всё вернулось.
Идеи?
Сообщение SmarTrunk »
Докупить к видеокарточке недорогую материнку (можно б/у) со скромным двухядерником. Хотя, я понимаю, цель достигнута не будет, зато можно будет играть наконец
Сообщение Ярослав »
Это всё конечно замахись что вы так считаете. Но я попрошу помоч конструктивными советами по проблеме с ошибкой 12 в виндоус ХР. Что и куда можно докупить/подключить/собрать я прекрасно понимаю.
Сообщение DiGiCat »
Ярослав писал(а):Но я попрошу помоч конструктивными советами по проблеме с ошибкой 12 в виндоус ХР.
Код 12
Это устройство не может найти достаточно свободных ресурсов, которые он может использовать. Если вы хотите использовать данное устройство, вам придется отключить одно из других устройств в этой системе.
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение Ярослав »
Ага. Вот именно. Они конфликтуют по раздаче прерываний. Вернее конфликтует новая. Местная всё забрала.
С обычными системниками советуют переставить видюхи в другие порты, как-то помогает. А вот у меня такой возможности нет.
Также ссылаются не переустановку винды, что меня тоже не особо устраивает.
Эта проблема должна както решаться софтово в самой винде...вот только как...
Сообщение DiGiCat »
Поройся в БИОСе, в Диспетчере, можт что найдешь по ресурсам сменить..
От мягкотелых:
Причина
Эта ошибка может произойти, если два устройства, которые установлены на вашем компьютере были назначены же порты ввода / вывода, то же прерывание, или же канал прямого доступа к памяти (либо BIOS, операционной системы, или оба). Это сообщение об ошибке может также появиться, если BIOS не выделяет достаточно ресурсов для устройства.
Рекомендуемое разрешение
Вы можете использовать Мастер устранения неполадок в диспетчере устройств, чтобы определить, где конфликт, а затем отключить конфликтующие устройства.
Отключить конфликтующих устройств
1. На устройстве в диалоговом окне Свойства, перейдите на вкладку Общие.
2. Нажмите кнопку Устранение неполадок для запуска Мастера устранения неполадок. Мастер спрашивает вам несколько простых вопросов и обеспечивает решение вашей проблемы на основе ответов, которые вы предоставляете.
3. Следуйте инструкциям, приведенным резолюции мастером для решения проблемы.
Сообщение Ярослав »
В биосе ничего такого нет и не пахнет.
Ручного управления как такового в ХР тоже нет.
В основном советуют "свои драйвера" (своими руками).
Собственно афтор отсылал на сайт с дровами, только не ясно что конкретно нужно.
Сообщение DiGiCat »
В диспетчере устройств в свойствах?
Сообщение Ярослав »
В диспетчере устройств доступно глянуть на ресурсы можно только у местного видеоадаптера. И то, только глянуть.
У нового там ничего нет, ибо система требует.
Пробовал отключать устройства по максимуму, ничего не дало.
Пробовал отключать встроенный, дало картинку 800х600, но так как карточка всё еще на месте, это ничего не изменило.
Вобщем лично я вижу два исхода, переставить систему или использовать какойто хитрый драйвер.
Может быть кто решал такую проблему? Откликнитесь!
Сообщение Upgrader »
Ярослав писал(а):переставить систему
Уверены что это поможет? Я бы вначале поставил вторую для теста, сделал бы соответствующие выводы и удалил ее. И дальше уже думать что лучше делать...
Сообщение Ярослав »
У меня не одна операционка. А целых две =) 7ка и ХР
Просто сделаю образы акронисом, и если что восстановлю.
В любом случае очень бы хотелось сделать это софтово.
Сообщение Stiff »
Автору флаг в руки и памятник от всего кота если сможет на полную мощу скрестить ноут с внешней видюхой. А вот интерестно - видюха из того ноута вытаскивается из каркаса? если да - то предлагаю запустить в таком режиме. Хотя если карточку система не видит - то наверное шупание потроов не поможет. тем более если карты там две - дискретная и встроенная.
если набегут инопланетяне - то я присоединюсь к их карающему отряду...
Сообщение Ярослав »
Что конкретно у афтора я не в теме. И не интересно.
Сам факт что ExpressCard выдает 1х PCI Express шины.
Еще внутри PCI Express mini - еще 1х .... под вайфай еще 1....
Самое интересное - готовые модули для подключения видюх к ноутам есть.
Но цены!
У меня дискретное видео (отдельной платой, можно вынуть/заменить)
Внешняя видюха мне просто перепала и не рацианальна.
Нужна видео с большим объемом оперативы, чтобы данные туда сюда не катать постоянно.
Попробую с "свежей виндой".
Сообщение Ярослав »
Забил на ХР, сунулся в WIN7.
Загрузился, поставил дрова, вылетела ошибка о нерабочести видюхи. Ну мне говорили что у неё с видеопамятью траблы.
Фен в 3см от платы, с закрепленым на месте радиатором, температура 400 градусов. По 5-10 минут на каждый чип (с обратной стороны). Ожила. Заработала.
Мне вчера предлагали USB-монитор... :)) Для подключения - единственный шнурок, видеокарта не нужна... Боюсь, быстродействие не очень... :))
As писал(а):Мне вчера предлагали USB-монитор... :))
:)) Осталось еще научиться запускать компьютер вообще без видеокарты :)
Сообщение Robocop »
Ярослав писал(а):Это всё конечно замахись что вы так считаете. Но я попрошу помоч конструктивными советами по проблеме с ошибкой 12 в виндоус ХР. Что и куда можно докупить/подключить/собрать я прекрасно понимаю.
Есть готовое решение за нормальную цену: переходник с PCI-E x1 на ExpressCard. (стоит 85 баксов на ebay)
Выгодно тем, что иногда хочется получить преимущество NVDIA (например NVIDIA PhysX и другие возможности чипа чего нет у конкурента) или преимущество ATI в зависимости от того какое видео стоит в ноутбуке и конечно же скорость от двух карт работающих вместе возрастет. (есть драйвера для совмещения двух видео карт написаных народными умельцами)
Спецификация:
http://www.hwtools.net/PDF/PE4H_brief_ver2.0a.pdf
Схема для народных умельцев:
http://www.hwtools.net/PDF/PE4H_schematic_ver20a.pdf
Как это работает:
http://habrahabr.ru/blogs/DIY/110726/
http://psytribe.ru/index.php?topic=19240.0
Где купить:
http://cgi.ebay.com/PE4H-EC2C-ExpressCa ... 2a0ca14b16
Разводите плату будем собирать.
Сообщение LUXOR »
Переходник помоему представляет собой не более чем просто шнурок )))
Сообщение Angell »
Так и есть, но не совсем, там еще и БП в коробке есть. + преобразователи на самой платке+ удобный шнурок и все это выглядит по божески.
Собрал такое вчера на коленке. взял pci expres card на usb и 2 sata кабеля.
никаких геморов, полчаса возни. win7x64 сама даже из инета скачала драйвер от нвидии и поставила. для тестов взял GTX 550 Ti 1GB не известного вендора. все отлично работает.
но надо как то все это оформить в коробочку. вопрос только в том как запитывать. АТХ блок вообще не вариант. есть идея взять ноутовский блок питания, из 19 вольт сделать +12 и + 3.3 вот только как бы это попроще сделать, из того что под рукой. а под рукой куча всяких матерей и т.д, не подскажет кто нить?
