не работает Receiver Yamaha HTR-5940
mc.56
Сообщение mc.56 »
Не включается, изредка включится и через секунду выключается.на аккум. 5в есть,с БП 10в и 5в есть.на кнопке 5в есть-нажмешь=0.Манипулируя релюшкой сетевого питания и кнопкой "standby/on" удается войти в режим диагностики.пока тыкал кнопки выбора всяких каналов,режимов, прошло с час ,повеяло теплым воздухом от радиатора,померял нагрев, примерно одинаков около 30*- транс-радиатор-резюки по 0.22 Ом.Нагрузку не подключал.
Отпаял выходные тр-ры/мерял/ все нормально, ни обрыв,ни коротко(перестало греться всё кроме Q1045 и Q1046),промерил напряжения вроде все внорме:
MAIN 1/2__-/+58, -/+36, -/+20, -/+12, -/+5, +3.3, 0.8
DSP__5.8, 5, 3.3, 1.2
заметил что после выключения емкость по -60 разряжается быстро~1мин, а по+60 всю ночь держала,утром продолжил замеры и там было 17в.
если выпаять выходные тр-ры - девайс недолжен ведь отключаться,
нашел самодиагностику,выдает то [PS2 PRT: 000 H] то [DC PRT: 000 H] ,а то [TMP PRT: 000 H].
что ещё нужно смотреть?
KRAB
Re: не работает Receiver Yamaha HTR-5940
Сообщение KRAB »
Уникальный подход к ремонту!
Для начала - найди МАНУАЛ на него, а потом начинай что-то делать! Вариантов ошибок - масса, а уж их причин - тем более ... Как пример: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58282 - но для Панасоника - посмотри, СКОЛЬКО причин приводит только к ОДНОЙ ошибке .... так что - ИЩИ МАНУАЛ!
mc.56
Сообщение mc.56 »
дык мануал то есть http://fo.metincom.net/uploads/739b115f ... 0597e3.rar , напруги то я откуда сравнивал. а танцы с бубном заключаются в подаче 5в с DSP в цепь управл. реле на блоке питания-иначе может 1раз в сутки включиться на пару сек. Я отключал питание только выходных, потом и их цепи, все равно не включается. по ошибкам весь аппарат не должен работать.потому и спрашиваю что сам уже не знаю куда смотреть. он должен включаться и диагностить или на оборот? почему не удается Нормально включить самодиагностику?
(78.05 КБ) 814 скачиваний
KRAB
Сообщение KRAB »
Ты знаешь ВСЕ условия старта проца?!
Питания
Кварц - генерация
Резет
Шины
Порты локалки, ФП и т.п.
Прошивка ЕЕПРОМ
Что из ЭТОГО ты проверил?!
mc.56
Сообщение mc.56 »
KRAB
Огромное СПАСИБО ВАМ за отклик!!!
_1-5.2/5.08 _2-5.1/5.04 _17-2.3~4.5/4.97 _18-2.5~4.1/2.55 _20-2.4 _21-5.1/5.03 _37-5.1/5.03 _54-0.5~1.0/5.03 _85-5.1/5.03 _121-0.7~1.5/2.09 _122-55mv/0.7 _123-0.6~1.1/5.1 _124-3mv/0.8
осцилограмма на 18 выв както импульсы кучкой чтоли, а когда включить реле становится нормальна судя по мануалу
reset-_3~4.5/4.98, IRremote[98]-_3~4.5/5.03
Шины Порты локалки, ФП и т.п. Прошивка ЕЕПРОМ
с этим можно какнить поподробнее, если не затруднит?
видимо изза принуд. включения реле чопопало выдает то _TMP PRT: 000H, то _NO PROTECT, то _DC PRT: 014H, то _Sci Fi.
KRAB
Сообщение KRAB »
Шины - SCL и SDA к EEPROM и саундпроцу (+м.б. тюнеру)
Порты "локалки" - порты проца для подключения клавиатуры - не "завешены" ли?
Порт ФП - ==== IR
mc.56
Сообщение mc.56 »
KRAB писал(а):Шины - SCL и SDA к EEPROM и саундпроцу (+м.б. тюнеру)Порты "локалки" - порты проца для подключения клавиатуры - не "завешены" ли?Порт ФП - ==== IR
везде какие то напряжения, не более 5в, некоторые изменяются как самнасам так и при включении реле. нигде нет какого либо постоянного значения. у меня к вам вопрос по осцилу с1-55 : возможно ли с такими возможностями сделать замер относит. времени.0,02 мкс/дел-20 мс/дел (с 5-кратной растяжкой)
(37.06 КБ) 1141 скачивание
KRAB
Сообщение KRAB »
Ну а почему нет? Генерация на кварце? Щуп-делитель нужен!
KRAB
Сообщение KRAB »
mc.56
Сообщение mc.56 »
Да,16мгц. самому можно его сделать? дело в том что мне достался сам осцилл -вообще без шнуров.
KRAB
Сообщение KRAB »
Можно - инфы масса в Гугле и тут на форуме!
