Как проверить SMD- предохранитель?
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Oleg-3 »
В камере Panasonic NV-R100 VHS-C на акк-ой плате обнаружил SMD предохранитель белого цвета, квадратного сечения,припаянного сразу к плате. На нём указан номинал 25 миллиОм
("m" и греческая буква-"омега"). В "инете" начитался, что эти предохранители очень чувствительны и их при прверке можно испортить,но там не нашёл как их следует проверять, поэтому прошу вашего совета:
1)Какой прибор можно использовать при проверке(прозвонке)предохранителя и можно ли его закорачивать, с целью определения работоспособности всей схемы без последствий для др. деталей? 2) Как правильно проверять такие предохранители и обязательно ли при замене подбирать предохранитель с родным по схеме номиналом,а также как определить номинал такого предохранителя если нет надписей?3) Проверка такого предохранителя похожа на методику проверки диодов и т.п. деталей?4) При проверке, обязательно выпаивать его из схемы? И ещё, как на теме опубликовать фото обсуждаемого устройства?
Сообщение walkerru »
Как-как? Берете омметр и проверяете. Если близко к нулю - исправен. Если не близко - сгорел. Ну можете напряжение померять с одного и другого конца. Должны быть одинаковы (относительно общего провода, естественно).
А что заместо ставить, если не отмаркирован, - от схемы зависит.
При чем тут диоды? Проволока - она и есть проволока.
Выпаивать не обязательно.
Либо теги img вверху, если фоты в Сети. Либо добавить вложение, если на диске.
Вернуться в «Измерения»
