может не в тему, но не нашел тему про ПК! модераторы простите, и если можно перенесите туда где она есть такая тема!
ноутбук acer aspire 1692wlmi не включается
Модель NO ZL3
платформа DAOZL3MB8C8
CPU intel M-740
GPU intel FW82801FBM
инвертор OZ9910GN
принесли из-за того что лампа подсветки меняла яркость...проверили лампу на другом ноуте, работает нормально, проверили плату инвертора, работает...
оказалось что не подается напряжение включения сигнал ENA, было решено взять 5v подпаять к полевику pq58 FD 6688
не успели подпаять как он перестал вообще включаться...
сейчас слышно слабое тиканье около микросхемы pc97551-vpc, рядом с ней расположены два транзистора pq56 D436 и pq55 50N03.
при подключении разъема питания, напряжение падает и колеблется от 5.5v - 7.5v вместо 19.5v что соответственно не хватает включиться...БП проверили на другом ноуте, работает.
при подключении платы вайфай частота тиканья немного увеличивается...
может кто нибудь сталкивался с подобным дефектом, подскажите пожалуйста. не могу найти где КЗ засело...
- Andrux
- Нашел транзистор. Понюхал.
главное при ударе током не промахнуться...
если не знаешь ответа, то лучше промолчи!!!
- tohasadist
- Контактная информация:
Re: ноутбук acer aspire 1692wlmi не включается
запитывайте эту шину внешним блоком и смотрите что греть будет
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
- Andrux
спасибо за совет, заработало...БП не тянет...tohasadist писал(а):запитывайте эту шину внешним блоком и смотрите что греть будет
