Проверка исправности микросхем
Сообщение rec22 »
Всем привет. С чего начать??? И каким методам следовать???
Сообщение Goldsmith »
Начните с изучения спецификаций микросхем, которые собираетесь проверять.
Затем отберите наиболее важные параметры, поскольку все вряд ли реально проверить.
Ну а затем дело за малым - придумать алгоритм проверки и спроектировать стенд, который позволит реализовать этот алгоритм. Кстати, схемы таких стендов часто есть в справочных данных на микросхему.
Любой дурак может писать код. Настоящий профессионал - это тот, кто способен постоянно создавать продукт высокого качества, укладываясь при этом в бюджет.
J. Ganssle
Сообщение rec22 »
Взять микроконтроллер авр как например определить где вход где выход....что то очень тяжеловато с этим. с логическими вроде как более понятно...
Сообщение Minor/2 »
Если поговорить с програмистом, который писал софт под проверяемый контроллер, то, теоретически можно узнать, где вход, а где выход. А если серьезно, то у МК порты конфигурируются и могут быть и входами и выходами, если совсем поверхностно...
rec22 писал(а):Взять микроконтроллер авр как например определить где вход где выход....что то очень тяжеловато с этим...
Если возникают такие проблемы, значит, ставить перед собой такую задачу рановато. Сначала разберитесь досконально, что же это за штука - микроконтроллер.
Проверить реально можно лишь то устройство, принцип работы которого отлично понимаешь.
J. Ganssle
Сообщение Yuri_93 »
Можно к примеру проверить ток потребления, это для начала
а дальше загрузка тестовой программы (на вроде мигания светодиодами) и слежение за логикой на пинах
потом можно протестировать другие фичи на вроде ШИМ"ов и компараторов (ну это от камня зависит конечно)
А вообще для начала надо понять что такое микроконтроллер :))
