Нашел схему SDR
помогите разобраться в схеме, может есть у кого то теория ? 1 Не понятно как пропадает несущая частота ? 2 Что собрано на ОУ ?
Знаю чтобы пропала нужно домножить на cos(w*t) ( если входной например А(t)*cos(w*t) ) тогда получиться А(t)/2+cos(2*w*t)/2 где cos(2*w*t)/2 мы фильтруем.
Разберитесь с физикой работы ключевых перемножителей. Процесс весьма напоминает дискретизацию полупериодов с последующим выделением постоянной составляющей путем суммирования дискретных компонент положительного и отрицательного полупериодов на ОУ, который в данном случае играет роль инвертора фазы. ВЧ компонента ( несущая ) подавляется конденсаторами на выходе миксера. Проще говоря схема - приёмник прямого преобразования, то бишь коррелятор двух фукций - входной частоты и частоты гетеродина ( перемножение происходит в mixer, интегрирование - в фильтре НЧ ).
Как я понял, для SDR приема нужно просто перенести спектр сигнала вниз, где его сможет оцифровать АЦП зауковой платы. Если я возьму свой китайский приемник с аналоговым гетеродином и цифровым частотометром, сделаю от него отвод в том месте, где антенный сигнал смешивается с сигналом гетеродина, то есть перед фильтром ПЧ, и подам его в компьютер, получится ли у меня SDR приемник? Естественно это будет не I/Q, а просто моно. Что я потеряю в случае моно сигнала? У меня будет двухполосный прием одновременно? Смогу ли я принимать DRM? Зачем в доработке приемников до DRM делается ещё один гетеродин и смеситель, неужели одним преобразованием нельзя сместить DRM сигнал куда надо? Смогу ли я принимать RDS сообщения в FM диапазоне?
То, что переносится спектр - ещё пол-дела. В компе производится цифровая фазовая фильтрация, а тут уже без квадратуры ( I/Q ) обойтись очень трудно. Виртуальные (программные) фильтры компа арифметическим образом определяют полосу пропускания и частоту настройки и в некоторых пределах рулят ими, частота гетеродина радио блока при этом не меняется (он, по-сути, конвертер). Это становится возможно благодаря сравнению двух фаз - опорной (условно) и рабочей (фазовая фильтрация).
А моно/стерео тут ни при чем.....
ЗЫ. Если-б всё было так просто - народ бы уже давно по-приделывал китайские мыльницы к своим компам и радовался жисти !
Не знаю, в DRM не разбирался, возможно и выйдет - ПО у них каждое своё, а конвертер - он и в африке - конвертер, хуч и из китайского девайса. Только, наверное, нужно будет как-то согласовать уровни сигналов (вх/вых), но тут уже флаг Вам в руки!
Да! Второе преобразование обычно вводится исключительно для подавления зеркалки, хотя в крайнем (очень плохом) случае можно и потерпеть.
Не забывайте, что звуковуха может работать только с НЧ сигналами.
