Электрический ток
rec22
Электрический ток
Сообщение rec22 »
Вот и у меня назрел вопрос так как же все таки определить в какую сторону течет электрический ток?? :))
Enman
Re: Электрический ток
Сообщение Enman »
направление электрического тока принято считать от большего потенциала напряжения к меньшему, т.е. оно совпадает с направлением электрического поля...свободные электроны, которые своим направленным движением обеспечивают этот ток, имеют отрицательный заряд и поэтому движутся против электрического поля, и, соответственно, против принятого направления тока...так сложилось исторически, когда думали, что ток переносится положительными зарядами...как-то так... а чтобы определять направление, то по-любому, нужны определённые ранее принятые договорённости, которые уже заложены в приборах( или по направлению магнитного поля).
Последний раз редактировалось Enman Сб апр 02, 2011 16:03:27, всего редактировалось 1 раз.
Ivan_b
Сообщение Ivan_b »
электрический ток - это движение электронов (заряд "-")
значит от полюса "-" они отталкиваються,
а к "+" притягиваються...
mig-11101
Сообщение mig-11101 »
rec22, если смотреть чисто с точки зрения потока электронов, то с минуса на плюс, но как уже выше упомянуто, исторически считается, что ток идет с плюса на минус.
То есть если мы подключим к 1 вольту 1 омный резистор, ток в 1 ампер будет идти с плюса(+), на минус(-), хотя реальный поток электронов происходит с минуса(-) на плюс(+).
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Необходимо для начала определиться в терминалогии, что подразумевается вод словом "электрон" и что подразумевается под словом "течет"?
Насколько мне известно, о природе эл. "тока" вообще мало что понятно современной науке, треобладают одни только магические условности типа "течет".
mig-11101
Ну, в школе вроде учили, что электрический ток - это направленный поток заряженных частиц. В случае негативно заряженных частиц - электронов, направление потока этих самых негативно заряженных частиц идет от меньшего потенциала к большему.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Если рассматривать электрон как частицу, то возможно так и есть, но насколько мне известно, говорить об электроне только как о частице, уже лет 100 как неверно.
rec22
Сообщение rec22 »
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0% ... ntered.svg
Начнем с самого распространенного проводника , МЕДЬ, медный провод, называйте как хотите, суть одна!!!
Лучше конечно все зарисовать на листке бумаги, а именно кристалическую решетку.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0% ... 0%BA%D0%B0
И почитам про обычные батарейки, где два металла опять же медь являющаяся + и цинк -. При взаимодействии двух металлов друг с другом через электролит, между цинком и медью появляется разность потенциалов. Как многие считают что :
если мы, например, погрузим цинковый стержень в раствор, сернокислой меди, то медь из раствора будет осаждаться на цинке, окрашивая его поверхность в красноватый цвет, а цинк в виде ионов -переходить в раствор. Сернокислая медь в водном растворе практически полностью диссоциирована, поэтому такой химический процесс описывается следующим уравнением:
Zn + Cu2+ + SO42- -»Си + Ztt2+ + SQ42-.
Так как сульфат-ионы в этой реакции остаются неизменными, уравнение можно записать в виде: + Cu. (2) Сущность данного процесса состоит в том, что в растворе ионы меди, оказавшиеся в результате теплового движения вблизи поверхности цинкового стержня, отнимают от близлежащих атомов цинка два электрона. Атом цинка превращается в ион и переходит с поверхности металла в раствор, в то время как ион меди становится нейтральным атомом, который не растворим в воде и поэтому осаждается на внешней поверхности цинка (62). Этот процесс протекает в две фазы;
1. Атомы цинка отдают электроны:
2. Ионы меди забирают электроны:
Cu2++ 2e--»
(http://www.bibliotekar.ru/alterEnergy/56.htm)
Смотрим дальше
С медью понятно, а цинк спросите вы...смотрим в энциклопедии. и что мы там видим??
(http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D0%BA)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0% ... Copper.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0% ... 0_Zinc.svg
Что мы видим...что якобы цинк отдает два своих электрона на пожертвование меди=))...он становится активным и ищет новые электроны, чтобы принять их у меди же их в избытке она старается их скинуть кому то либо...кому она может их скинуть естественно цинку или металлу ищущий электроны в нашем случае это цинк....но вот вопрос что заставляет двигаться электроны и выбивать их у цинка....это электролит.
В принципе все понятно медь + отдает цинку свои электроны - через внешний проводник....вроде бы все идеально
В обычной батарейке ток течет от + к -
Но атомы заряжены положительно а электроны отрицательно, электроны протекают во внешнем проводнике (медь).
То есть электроны заряженные отрицательно протекают от меди(+) к цинку (-) во внешнем проводнике, тоесть реорганизовываясь от одного атома к другому электроны движутся по медному проводнику и добираются до первоначального элемента цинка(-).
Делаем выводы: Что ничего не понятно и все запутанно
http://www.nkj.ru/archive/articles/4072 ... e_id=16605
http://www.news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=316
Ar-Gen-Tum
Сообщение Ar-Gen-Tum »
Диалог:
- Скажите, что такое электрический ток?
- ... Еще утром знал, ... но забыл. Изображение
- Ну вот. Был один человек, который знал, что такое "электрический ток", да и тот забыл.
Вернуться в «Теория»
