Б5-48 оживляем
Сообщение ass20 »
попал мне в руки Б5-48 83 г рождения
думал живой, оказалось что больной
у него завышение выходного напряжения в 1,5 раза
сегодня разобрал почистил. заменил обгоревший резистор
нашел брак завода изготовителя были не припаяны провода которые проходили транзитом через конденсаторы, были лишь просунуты в отверстия. Как до сих пор работал блок не понятно :shock:
нашел следы предыдущих ремонтов.
Читал мельком что есть 2 модификации БП старая и с изменениями,которая с изменениями с увеличенной частотой вроде
думаю неисправность со стабилизатором опорного напряжения на Т2 на плате 3,662,877, сильно греетсяТ2
Сообщение Grand_pro »
ass20 писал(а):Читал мельком что есть 2 модификации БП старая и с изменениями,которая с изменениями с увеличенной частотой вроде
Резистор перепаял и напряжение так и осталось выше в 1.5 раза?
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Сообщение nik-as »
ass20 писал(а):попал мне в руки Б5-48 83 г рождения
Подробное описание со схемами.
http://electro-tech.narod.ru/schematics ... -46-50.htm
Сообщение ass20 »
Grand_pro писал(а): Резистор перепаял и напряжение так и осталось выше в 1.5 раза?
к сожелению осталось
есть еще документация
1. журнал ремонт и сервис №5 2003г стр50
2. журнал электрик №1 -№5 2003г
на работе сожгли Б5-47 вот думаю стоит с ним связываться или нет?
вначале у него вылетели предохранители их заменили на другие после это он сгорел так что воняло аж в 2-х комнатах весь день
Последний раз редактировалось ass20 Вс апр 03, 2011 09:16:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение FOLKSDOICH »
Для начала электролиты поменяй, в частности С1
Всё придумано до и для нас.
ass20 писал(а): к сожелению осталось
На всех пределах оно в 1.5 раза больше?
При установке напряжения в 0 что показывает?
Посмотри что там конкретно менял предыдущий человек, который его ремонтировал. Может он где-то косяков оставил.
ass20 писал(а):на работе сожгли Б5-47 вот думаю стоит с ним связываться или нет?
Если такое случилось, то там точно сгорели силовые транзисторы преобразователя. А они в магазине стоят как самолёт.
Сообщение Дмитрий М »
В зависимости от года выпуска там или КТ809 или КТ840. Современными из-за корпуса не заменить.. но на барахолках за недорого найти можно, они в общем-то никуда сейчас не идут. Если сгорели транзисторы то ремонт простой. А вот с завышениями напряжений...особенно после ремонта другими трудно будет. Там кондёры на платах менять надо сразу, это же армяне в Абовяне клепали.. кондёры ещё те... И платы гадкие, из-за лака дорожки летят только так. Могли ещё резисторы в линейке цапа подгореть.. контакты реле отвалиться, очень помогает ремонтная плата штатная, иначе трудно делать измерения в схеме.
Сообщение ass20 »
мне кажеться что все беды этого БП от тоо что было на шасси был не пропай ног у кондеров С3-С9 они аж искрили и издавали звуки
На счет ванючего погорельца где то читал что в 2-ой версии выгорает транс если ставть не свои предохранители
вскрыл погорельца, осмотрел мельком, платы ни кто не ремонтировал
Сообщение ass20 »
вчера провозился весь вечер и оживил блок
шло самовозбуждение источника опорного напряжения на мс2
вылечилось заменой кондера с5 , высох гад
и вопрос к знатокам
при вторичном осмотре платы АЦП (где резисторы и релюхи стоят) оказалась что она не соответствует документации, расположение элементов их номиналы и позиционные обозначения несоответствуют
и еще у двух резисторов были зачем то откусаны по 1 ноге
Сообщение Pinky2 »
Если токи/напряжения выставляются правильно, то это " заводская настройка" :))) . Раз взялись его для себя оживлять, совет: проверить электролит на выходе БП и заменить литы на плате управления ключевыми транзисторами. Иначе рано или поздно они в очередной раз сдохнут
Сообщение ass20 »
электролиты это будет уже второй этап, хочу еще к нему вольтметр и с амперметром пристыковать на мк
ass20 писал(а):хочу еще к нему вольтметр и с амперметром пристыковать на мк
куда же там его вставить-то можно :dont_know: ? На передней панели вроде места свободного нет.
Сообщение const1105 »
Послушайте выше писавших,
замена электролитов - это самый первый этап.
Сообщение ass20 »
засунуть в коробочку и снаружи на лицевую панель приклеиить
мне охота чтобы текущее напряжение и ток потребления казало
Сообщение ass20 »
Поменял кондеры которые стоят на платах, высоковольтные на шасси не менял, ввиду их отсутствия
померил осцилографом выход, идут постоянные пики с частотой порядка 100 кГц
Всё зависист от размаха пиков. В принципе они предназначены для силовой и цифровой электроники и по жизни шумят как акустически так и в радиодиапазоне, как по эфиру так и по выходу. Сто килогерц для частоты преобразования что-то высоко, они на 3-5 кгц работают. Может коммутационные хвосты....
Сообщение Pinky2 »
Частенько сохнет электролит,что припаян непосредственно к вых. клеммам БП.(но может скрываться и поблизости, на передней паннели) 8)
Сообщение ass20 »
вешал электролит паралельно выходным клеммам , бесполезно, помеха все равно идет
Сообщение Pinky2 »
Размах пиков/чем мерили ?
Сообщение ass20 »
пики смотрел осцилографом
