как из сигнала 1.8 ~ 2.5 вольта сделать 0 ~ 5 вольт.
Сообщение pavel-c »
есть сигнал 1.8 - 2.5 вольта или 3 - 3.7 вольта на выбор. его нужно преобразовать на 0 - 5 вольт для АЦП. Подскажите как это лучше сделать. без использования операционника с отрицательным питанием. мой вариант это подавать сигнал через регулируемый стабилитрон tl431i или диоды для срезания напряжения, а остаток снимать с резистора и подавать на однополярный операционник с неинвертирующим усилением. температура эксплуатации от -30 до +50. Если такой вариант приемлем, то подскажите какой нибудь операционник.
Сообщение Enman »
LM358...но его же тоже надо питать чем-то от 7 В, чтобы он дал 5 на выходе....
Сообщение Gudd-Head »
rail-to-rail ОУ по схеме диф.усилителя
Вернуться в «Теория»
