Не выходит дисковод
Сообщение Alekfilimon »
Проблема такая.Нажимаеш кнопку вызова дисковода,не выходит а просто стук.Вскрывал, там внизу с лицевой стороны есть какой то ползунок, ходит поперек панели.Идет до середины и встает,а дисковод на месте.Пальцем подтолкнешь пойдет дальше выдаст панель под диск,а обратно также до середины и стоп.Так погоняеш погоняеш вроде все пошло.Закрываеш все постарому и опять прогонять.Может ли сломаться зубчик того механизма?И что за причина неисправности.
Сообщение Импульс »
Alekfilimon писал(а):Проблема такая.Нажимаеш кнопку вызова дисковода,не выходит а просто стук.Вскрывал, там внизу с лицевой стороны есть какой то ползунок, ходит поперек панели.Идет до середины и встает,а дисковод на месте.Пальцем подтолкнешь пойдет дальше выдаст панель под диск,а обратно также до середины и стоп.Так погоняеш погоняеш вроде все пошло.Закрываеш все постарому и опять прогонять.Может ли сломаться зубчик того механизма?И что за причина неисправности.
Собственно излюбленная болезнь приводов ,ранее наблюдал но не лечил их от такого недуга!Может смазать надо шестерни маслом или ещё чем либо.Ещё варик что дрыгатель который отвечает за выдвижении лотка неисправен проблему можно решить его заменой ,также уделить вниманее пасекам (резиновым кольцам) если таковые там есть.А
Хотелось бы услышеть коменты более опытных радиокотов в этом деле.
Сообщение murzila »
1) Из более чем 50 приводов разных моделей и разных лет выпуска у нас на службе ни один не страдает подобной проблемой (если не ставить на лоток кофе и не закрывать его ногой), так что не стоит обобщать...
2) 2 Alekfilimon Не мешало бы озвучить модель привода.
3) Резиновые кольца называются «пассик». См.хотя бы http://ru.wikipedia.org/wiki/Пассик
Называется, написано Toshiba.Что такое пассик в курсе.Там же есть и зубчатые передачи.
Сообщение Vasilii »
Причины :Заедание (засорение ) направляющих , растянулся ремень (а не пасек , пассик) , попал мусор в зубчатую рейку и т.д.
Скорее все вместе.
Почистить сухой тряпкой , смазать.
Не мешайте мешать!
Это значит его полностью надо разбирать?Пассики все в порядке.Значит зубчатые передачи.Спасибо.
Сообщение WandererSc »
Alekfilimon писал(а):Так погоняеш погоняеш вроде все пошло.
Это пассик "зачерствел" от старости.
Ведущий шкив большего диаметра поставить или новый пассик.(можно для теста поставить резинку для скрепления денег)
А в советские времена их как-то натирали канифолью и они работали :dont_know:
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
пассики все в порядке.Всем спасибо.ОК.
