Опознать элемент внутри мелкого трансформатора
Закрыто
Сообщение flunker »
В лоб не смог найти, помогите, теоретики.
Тупое зарядное устройство. Обрыв первичной цепи трансформатора. Разматываю из любопытства.
Последовательно выводу обнаруживается такая штука:
Вас ис дас?
Вроде после неё уже что-то звонится. Забить или на что-нибудь поменять?
Сообщение ploop »
Термопредохранитель?
Сообщение Borodach »
На 125 градусофф ... . :)
И один ампер ... . :)
Сообщение ploop »
Белый... :)
Точно ... . :)
MIF
Сообщение MIF »
flunker писал(а):Разматываю из любопытства.
Одно из основных качеств знатного Кота! :)
Ноги предохранителю лучше откусить под белый корпус и соединить вместе, что бы тонкий обмоточный провод не оборвался и не пришлось бы их лудить.
Сообщение flunker »
Принцип действия: В нормальном состоянии термопредохранитель имеет нулевое сопротивление. При нагреве термопредохранителя (от защищаемого компонента) до температуры срабатывания разрушается внутренняя термочувствительная перемычка, размыкая цепь, в которую включен термопредохранитель. Термопредохранители, как и плавкие предохранители, — это компоненты одноразового действия. После срабатывания необходимо устранить причину и заменить термопредохранитель.
В общем, неспроста. Будем любопытствовать во вторичной цепи, почему же был перерасход первичной.
Усем котам успасибо.
Сообщение Goblinator »
flunker писал(а):Принцип действия: В нормальном состоянии термопредохранитель имеет нулевое сопротивление. При нагреве термопредохранителя (от защищаемого компонента) до температуры срабатывания разрушается внутренняя термочувствительная перемычка, размыкая цепь, в которую включен термопредохранитель. Термопредохранители, как и плавкие предохранители, — это компоненты одноразового действия. После срабатывания необходимо устранить причину и заменить термопредохранитель.
Еще проще перевенуть термопредохранитель кверх ножками, нагреть паяльником до 150 градусов, немного подождать, остудить, удерживая положение и ничего трогая собрать обратно. Возможно потребуется поиграть пространственным положением, при котором сплав внутри корпуса начнет снова замыкать ножки.
Они бывают биметаллическими, в этом случае они получаются самовосстанавливающиеся, т.е. начинают работать после того как остынет трансформатор или деталь которую они контролируют ... . :)
Сообщение Upgrader »
flunker писал(а):В общем, неспроста.
У меня есть трансформатор (модема Zyxel 56k) который всегда сильно греется. И в один момент все-же оборвался этот предохранитель. Это я к тому что все было полностью исправно :) Проделал дырок в корпусе для охлаждения, еще сто лет проработает...
Сообщение >TEHb< »
Да таковые китайчики сами по себе даже на холостом ходу неплохо греются, так что я бы заменил трансформатор, если есть чем. Ну или можно поискать аналогичный термопредохранитель, они вроде продаются.
Да, ставить новый очень даже советую. А то мало ли чего, перегреется да загорится :shock: :))
Закрыто
