неработает акустическая система нет звука, сдвоеный световой индикатор работает показывает цифры от 0-80.Питание в норме 22вольта, кондёр нормальный (фильтрующий на входе)предварительный усилитель R2S15900 вроде тоже .Заменил усилитель мощности sta 540 на tda7375 (по даташиту они аналоги только питание у ста 540-22 вольта а у тда 7375 -18 .Нужно поставить кренку но её не ставил микруха не горит и не греется .Звука нет что предпринять что прозванить что проверить?Помогите Радиокоты.
- (187.87 КБ) 825 скачиваний
- (158.17 КБ) 646 скачиваний
