Телевизор ELECTRON непонятной конструкции. нет изображения
headshotbacs
Сообщение headshotbacs »
Отсутствует изображение. При осмотре обнаружил расколотый резистор недалеко от строчника (на фото). В чем может быть причина неполадки? Что посоветуете?
Натюрморт в компании со строчным трансформатором
(180.14 КБ) 728 скачиваний
Расколотый резистор
(156.03 КБ) 681 скачивание
Вид этого чуда электроники
(168.3 КБ) 713 скачиваний
vbfbk2020
Re: Телевизор ELECTRON непонятной конструкции. нет изображен
Сообщение vbfbk2020 »
Это не резистор, а варистор.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Enman
Сообщение Enman »
это электрон - 61ТЦ4317, если память не подводит, с ДУ на 55 каналов. Чтобы задавать вопросы, то надо написать состав блоков - МП-41, МС-41, МК-1, МЦ-41, МУ-55....Нет изображения-это понятно, а что есть?..звук, настройка на каналы,индикация номера канала, накал кинескопа, кинескоп светится или просто чёрный (и тд)????...Если всё это есть, тогда надо замерять напряжения на выводах кинескопа... от расколотого варистора изображение не пропадает...
А с учётом того, что в электронах 61х кинескопов хороших не было в принципе НИ ОДНОГО, то вероятность использования этого тв по прямому назначению очень сомнительна...
headshotbacs
телевизор 61тц-4317д. накала на кинескоп нет, на переключение каналов и регулировку громкости не реагирует как с пльта так и с кнопок на лицевой панели. звук - гудение.
_Vladimir56
Сообщение _Vladimir56 »
Замерить напрежение на выходе с Б.П 135,28,15-15,12в.
KRAB
Сообщение KRAB »
Скачай С.А, Ельяшкевича "Ремонт телевизоров 3УСЦТ" и садись за учебник! Там ВСЕ расписано, а гадать - НЕ БУДЕМ!
Sergiiko
Сообщение Sergiiko »
скорей всего направляй свое внимание на строчную развёртку,
для начала проверка полупроводников, отключи умножитель,...
и от это
_Vladimir56 писал(а):Замерить напряжение на выходе с Б.П 135,28,15-15,12в.
