Уходит в защиту инвертор подсветки NEC 1704M
Сообщение ESWANT »
Люди помогите отремонтировать!
Нашел предохранитель, поставил жучка, не помогло
Работает около часа и выключается.
На каком принципе работает защита?
Выключить бы её вообще, если можно то как это сделать (типа перерезать какуюнить дорожку или уменьшить сопротивление на токоизмерительном резисторе)
Поэтому найти бы схему!
Менять трансформаторы непредставляется возможным. доноров (как говорят ремонтники) нет
Что посоветуете?
Сообщение ESWANT »
Maykill писал(а):судя по тому что некоторое время работает- возможна некачественная пайка ламп....
А защиту гробить не надо...хуже будет.
А если холдоные с горячими концами поменять - не поможет случайно.?
А схему то где бы взять?
Сообщение Vitaliy90 »
Да на ноуте приходилось заливать трансы эпоксидкой :)) А то пробивало иногда и взащиту уходил.
Семь раз проверь, один раз включи.
Сообщение ESWANT »
Maykill писал(а):такой?
тогда мерять на ПРАВЫХ контактах гнёзд ламп...
не понял? правых с какой стороны? и что мерять?
а так-то - такой! только трансы заклеены черной пленкой - невпдно обмотки как у Вас..
Сообщение ESWANT »
Проблему нашел, но неаккуратность подвела!
Оказывается был заводской брак, фольгой которой провод на лампу приклеивался к корпусу был прорезан один провод видимо там пробивало,
но пока собирал обратно монитор случайно оторвал от стекла 2 шлейфа :cry:
монитору конец :cry:
