PIC12F683 - не считает АЦП
Закрыто
Roman Venom
Сообщение Roman Venom »
Прерывание АЦП срабатывает, но в регистрах АЦП отсутствует результат.
Протеус пишет: "АЦП запущен до того как истекло время предыдущего преобразования", хотя задержка есть после каждого цикла. Выкладываю проект, протеус и прошивку. Подскажите какую мелочь забыл.
;Задача данной программы - тест АЦП ПИК12Ф683. AN3(GP4) - вход АЦП.
list p=12F683
#include "P12F683.inc"
;конфиг: собачка выкл, синхронизация от внутреннего РС генератора.
__CONFIG   _FCMEN_OFF & _IESO_OFF & _BOD_OFF & _CPD_OFF & _CP_OFF & _MCLRE_OFF & _PWRTE_OFF & _WDT_OFF & _INTOSCIO
;______________________
;переменные
delcntrl equ 22
	delcntr2 equ 23
		beskavozhe equ 24
led_count equ 25
	knopka equ 26
		led_status equ 27
green_led equ GP0
	red_led equ GP1
		blue_led equ GP2
knopo equ GP3
	ADC_low equ 28
		ADC_high equ 29
ADC_cnt equ 30
	stack equ 31
org 0x00
	goto init; при вкл. выполнить настройку
org 0x04;вектор обработки прерываний
btfsc PIR1, ADIF;флаг установлен?
	goto ADC; обработать прерывание
retfie
;прерывание АЦП
ADC
	banksel PIR1
		bcf PIR1, ADIF;сбросить флаг прерывания АЦП
	banksel ADRESH
		movf ADRESH,0;считать старшие биты(2)
		movfw ADC_high
	banksel ADRESL
		movf ADRESL,0;считать младшие биты(8)
		movwf ADC_low
call delay_2Td; задержка перед след. преобразованием
	banksel ADCON0
		bsf ADCON0, GO;запустить АЦП на новое преобразование
retfie;конец прерывания АЦП
;***********блок инициализации
org 0x200
init
;синхр: внутр РС-герератор. частота=1МГц
	banksel OSCCON
		movlw b'01000001'
			movwf OSCCON
;внутр. подтяжка выкл,
	banksel OPTION_REG
		movlw b'10000000'
			movwf OPTION_REG
;Установить GP4 как вход.
	banksel TRISIO
		movlw b'00010000'
			movwf TRISIO
	banksel GPIO
		movlw b'00000000'
			movwf GPIO
;синхронизация АЦП от внутр. РС-генератора, AN3(GP4) - аналоговый вход
	banksel ANSEL
		movlw b'01111000'
			movwf ANSEL
;Разрешить глобальные прерывания, разрешить прерывания периферии.
	banksel INTCON
		bsf INTCON,GIE
			bsf INTCON,PEIE
;Разрешить прерывание АЦП
	banksel PIE1
		movlw b'01000000'
			movwf PIE1
;Сдвиг 10-битного результата вправо,напряжение смещения АЦП=питание,
;мультиплескор:AN3, вкл АЦП, запустить преобразование
	banksel ADCON0
		movlw b'10001101'
			movwf ADCON0
				bsf ADCON0,GO
;конец иницилизации
;*****************************основной цикл
main
goto main
delay_2Td
movlw 0x0F
movwf ADC_cnt
minus
decfsz ADC_cnt
goto minus
return
end
PIC12_radiokot.rar
(68.62 КБ) 234 скачивания
Успех - императив!
otest
Re: PIC12F683 - не считает АЦП
Сообщение otest »
У меня работает
Soir
Сообщение Soir »
Roman Venom писал(а):...Подскажите какую мелочь забыл....
Вот пример инициализации АЦП из даташит:
(20.45 КБ) 1933 скачивания
Roman Venom
Soir
Читал это не раз :) . Проблема в проетусе, т.к. эта программа именно у меня отказывается работать. У знакомого заработало... Добавлял в инициализацию задержку - та же беда. Решилась заменой инк-файла протеуса на данный МК.
Всем спасибо, закройте тему.
Успех - императив!
Soir
Сообщение Soir »
Roman Venom писал(а):..Проблема в проетусе, т.к. эта программа именно у меня отказывается работать...
Пока не закрыли.
У меня она тоже сразу не заработала. А добавил задержку и пошла.
P.S.
Еще не известно какой Proteus более правильный. Ведь зачем-то разработчик МК указал на необходимость паузы именно в этом месте. И Proteus честно указал на несоответствие.
Roman Venom
Тяжело спорить... Просто пробовал и так и так, результат нулевой. Безусловно, даташит не врёт. Ещё реальный тест покажет что к чему.
Успех - императив!
dosikus
Сообщение dosikus »
Roman Venom писал(а):Проблема в проетусе, т.к. эта программа именно у меня отказывается работать.
Как то не вяжутся эти доводы с уровнем вашего кода .
Задержки в прерывании это нечто...
Roman Venom
dosikus
Во-первых, это программа-тест. Тут не сохраняется регистр состояния, а в задержке не запрещаются прерывания.
Во-вторых, может я не прав, т.к. самоучка и ещё продолжаю учиться. Так что любую критику приму с удовольствием.
Успех - императив!
Закрыто
