Зарядное устройство БАРХАТ
Сообщение _Vladimir56 »
Не могу найти схему зарядного устройства бархат
Сообщение walkerru »
А так: http://www.google.ru/search?client=oper ... el=suggest
Пробовали?
Помогает ;)
Я очень рад и благодарен !!
Сообщение Trespasser »
В продолжении темы Бархат спрошу, нет индикации на лампе. При включении левый край подсвечивается и всё, при увеличении тока заряда регулятором никаких изменений на лампе не происходит, хотя ток возрастает. Транзисторы все поменял, были пробитыми. Где копать?
Дайте кто нибудь дельный совет плиз :(
Сообщение Pinky2 »
Есть чем посмотреть изменение формы на коллекторе VT 26 ? Или хотябы тестером-какова разность и изменяется ли потенциал на лампе?
На коллекторе VT 26 относительно точки 7 (т.е. минуса) ничего не меняется, напряжение держится в пределах 14в, а непосредственно на лампе (анод/катод) 50в и тоже не меняется.
На базе VT 23 меняется от1,7 в до 2,5.
Сообщение ext38 »
Помощь ещё требуется?
Вернуться в «Ищу...»
