что мне делать
pic16f628a
- zwer97
- Потрогал лапой паяльник
pic16f628a
когда я ставлю любую прошывку на pic16f628a оно пишет (ошибка проверки по адресу 0000h!)
что мне делать
что мне делать
Re: pic16f628a
бит защиты не включаешь?...тогда память не читается...это с учётом того, что программатор вообще работает...
- К@Т
- Говорящий с текстолитом
Re: pic16f628a
Возможно кривой код или слишком маленькая пауза.zwer97 писал(а):когда я ставлю любую прошывку на pic16f628a оно пишет (ошибка проверки по адресу 0000h!)
что мне делать
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Re: pic16f628a
как это понимать?Возможно кривой код
- К@Т
Re: pic16f628a
В исходнике например если забыть написать букву А в строке-otest писал(а):как это понимать?Возможно кривой код
'#include<Р16F628A.inc>'
,то будет такая ошибка!Т.е. написан кривыми руками,проверен кривыми глазами,значитполучим кривой код.
Re: pic16f628a
Что написано в исходнике программатору не интересно. Он смотрит КС и если она верная то прошивает. О работе прошивки вопрос пока не стоит.
- К@Т
Re: pic16f628a
Вы неправы.У этих камней начинка разная,следовательно и адреса разные.Я сам натыкался на эти грабли-скомпилил под 628 ,а когда скомпилил под 628А,то проверка записи перестала выдавать ошибку по адресу 0000h.Вы попробуйте так сделать и убедитесь.otest писал(а):Что написано в исходнике программатору не интересно. Он смотрит КС и если она верная то прошивает. О работе прошивки вопрос пока не стоит.
Re: pic16f628a
Слишком много у вас странностей происходит.
Вот не поленился написал 2 проги для 628 и 628А. Пока не прошивал завтра прошъю. Найдите хоть одно отличие.
- К@Т
Re: pic16f628a
А Вы про курскую магнитную аномалию слышали?otest писал(а):Слишком много у вас странностей происходит.
Ошибку записи в эпром выдаёт,а у Вас без него проги..Вот мои(это ёлка из Радио).otest писал(а): Вот не поленился написал 2 проги для 628 и 628А. Пока не прошивал завтра прошъю. Найдите хоть одно отличие.
- Архив WinRAR.rar
- (22.26 КБ) 251 скачивание
Re: pic16f628a
У кого что выдаёт. Вы о чём?Ошибку записи в эпром выдаёт
где здесь EEPROM ?оно пишет (ошибка проверки по адресу 0000h!)
- К@Т
Re: pic16f628a
А где этот адрес?В эпроме!У 628 и 628А именно эпром разный(я тока покурил на них поддатыешиты)otest писал(а):где здесь EEPROM ?оно пишет (ошибка проверки по адресу 0000h!)
Re: pic16f628a
Ну поделитесь выкуреным.я тока покурил на них поддатыешиты
Первой при программировании пишется память программ (флэш). Вот она и даёт ошибку по адресу 0000Н.
- Dmitry Dubrovenko
- Контактная информация:
Re: pic16f628a
Насколько помню, у этих камней начинка разная, в плане технологии изготовления. Практически всё остальное - один в один. Есть отличие в выставлении фьюза защиты. Возможно этим и объясняется Ваш случай.К@Т писал(а):Вы неправы.У этих камней начинка разная,следовательно и адреса разные.
И уж тем более странна ошибка для EEPROM. Она-то не только на этих камнях, а у всего среднего семейства одинаковая (без учёта ёмкости, разумеется).
По сабжу.
Данная ошибка явно свидетельствует о том, что МК либо вообще не пишется, либо выставлен фьюз защиты и включена "проверка после прожига".
- К@Т
Re: pic16f628a
Вот,куритеhttp://www.labkit.ru/html/PIC_rus.И еще вопрос,Вы пробовали шить моими прошивками 628А?Если его шить хексеной 628,то будет именно эта ошибка и недошьётса эпром,а сама прога будет прошита .Если шить его хексеной 628А,то ошибки не будет и всё прошьётса как надо.Дмитрий,Вы тоже прошейте моими прошивками пик16ф628А и убедитесь в том что я прав.otest писал(а): Ну поделитесь выкуреным.
Re: pic16f628a
Эта ссылка в никуда. Что там конкретно вы увидели?Вот,курите
Не поленился попробовал. Прога WinPic800 +ExstraPIC+16F628A-обе ваши прошивки прошиваются без проблем.Вы пробовали шить моими прошивками 628А?
Хотите верьте хотите нет. Желаю успехов в борьбе с Курской анамалией.
- Dmitry Dubrovenko
Re: pic16f628a
К@Т, Вы, случайно, с 16F84A не путаете? Вот там разные адреса регистров.
А из какого номера?
А это точно Ваши прошивки?К@Т писал(а):Дмитрий,Вы тоже прошейте моими прошивками пик16ф628А и убедитесь в том что я прав.
А из какого номера?
- К@Т
Re: pic16f628a
Та что подписана 628 не моя а из радио за 2004 год номер 11(кажетса),шил ис прогом и он выдавал ошибку по адресу 0000Н и эпром не дописывался.Я её перекомпилил на 628А и стало писатса всё без ошибок и полностью.(а задержку я уже потом поменял).Такой ответ устроит?Dmitry Dubrovenko писал(а):К@Т,А это точно Ваши прошивки?
А из какого номера?
- Dmitry Dubrovenko
Re: pic16f628a
А есть варианты?К@Т писал(а):Такой ответ устроит?
- К@Т
Re: pic16f628a
Да-Dmitry Dubrovenko писал(а):А есть варианты?
1)Устроит
2)Неустроит
Re: pic16f628a
Вы наверное будете смеяться , но я ещё раз не поленился и прошил PIC16F628A двумя прошивками в Ic-Prog 105. Замечаний нет.
