ПРоблемы качества вещания в FM диапозоне
Сообщение Yolking »
Открыли радиостанцию в FM диапозоне. Хромает качество сигнала: пропадает местами стереозвук, в близи мест, где установлены передающие антенны других радиостанций вообще шумит жестко.
Проверяли на разным приёмниках: на автомагнитолах (дешевых и средних по цене), сотовых телефонах, музыкальных центрах. Есть парадокс, что попадаются автомагнитолы, которые держат уверенно сигнал во всех зонах, но большинство пропускают частоту в автопоиске. Музыкальные центры вещают в моно хорошо, как включаешь стерео, сразу начинаются помехи.
Установкой и настройкой занимались специалисты местной РТС. Они убеждают, что всё настроено правильно и мол дома у них ловится хорошо, отписываются официальными протоколами различных измерений. Так в протоколе по уровню сигнала в местах, где плохо ловится сигнал, пишут, что у нас 22-52 Дб. В протоколе измерений показателей качества РТПС все параметры по ГОСТу, кроме отклонения частоты несущей (вместо допустимых ±50, результат 550 Гц.). По словам тех же спецов это на качество никак не влияет. Я не технарь. В городе обратится больше не к кому. Ниже привожу всю доступную мне тех. Инфу.
Итальянский передатчик tx1000 (1 кВт). Антенна дипольная, 360 гр. Высота подвеса 190 метров (выше всех конкурентов минимум на 100 метров). Удалённость антенны от центра города (именно там плохо ловится и там расположены передающие антенны конкурентов) 10 км. Схема подключения «приёмник – преобразователь из симметричных в несимметричные DS…(типа LES) - ПК - преобразователь из несимметричных в симметричные DS… - экранированные аудио кабеля длинною 25 метров (у меня вызывает подозрение такая длина в помещение, где стоит почти с десяток передатчиков) – передатчик».
Подскажите, пжста, в чём может быть проблема.
P.S. Извините если не по теме....
Сообщение bambyk »
1.В близи мест установки антенн других вещательных станций при небольшом разносе частот возможно появление интерференции сигналов что возможно и приводит к появлению "помех".2 Возможно несагласованна антенна с передатчиком, какой КСВ антенны?3.Высота подвеса антенны 190 метров это конечно чудесно но есть одно НО какой применен кабель от передатчика до антенны? возможно что вся P передатчика теряется на фидерной линии 4.Ну и на сладкое,проводили ли измерения девиации сигнала ,в зависимости от диапазона это-"советский" диапазон 75 кГц,буржуйский 50кГц. Исходя из всего этого я думаю и надо искать трабл. :)
Поспешай медленно.
Сообщение Eger »
Yolking писал(а):Открыли радиостанцию в FM диапозоне. Хромает качество сигнала: пропадает местами стереозвук, в близи мест, где установлены передающие антенны других радиостанций вообще шумит жестко.
Нет, а что вы хотели?
1) 10 км это приличное для радио расстояние.
Напряжённость поля ваша и конкуррентов несоизмерима.
Большинство приёмников - извините ОВНО. Динамический диапазон китайских мыльниц, музыкальных центров, и дешёвых автомагнитол не превышает 35-40 дБ. Что это значит? Это значит что уровни сигналов для уверенного приёма не должны различаться более, чем в 100 раз.
Теперь прикинем (примерно) по напряжённости поля. Она как известно убывает пропорционально квадрату расстояния. Т.е при расстоянии от вас 10 км и от конкуррентов 1 км напряжённость поля будет примерно равна. Подойдёте ближе к конкурренту - приёмник уже не "переварит" два сигнала и будет ловить тот, который сильнее.
Увольте своего техника и поблагодарите за удачно заваленный бизнес.
2) Это что у вас за передатчик такой? 550 герц!! Офигеть. Где Вы его взяли-то? Сдайте по гарантии а лучше - обменяйте на другой, более современный.
3) Хорошие магнитолы пропускают вашу станцию как раз из-за отклонения частоты 550 герц. как будто специально накрутили. По просьбе конкуррентов.
4) По девиации - полностью согласен с bambyk
Сейчас её никто не контролирует (у всех перегружено), а перегруз здорово уменьшает дальность. Да и на таком хромом, явно неисправном передатчике могут быть артефакты в виде неправильной работы модулятора, когда он разобъёт надтоналку КСС на гармоники, этим страдают вообще большинство аналоговых передатчиков.
писал бы ещё но прочитав
упал со стула ржунимагу.
Дальность приёма FM-передатчика мощностью в киловатт, с антенной почти 200-метровой высоты подвеса - километров 50 должна быть... У нас стоваттный 10 километров с простейшим диполем обеспечивал, и высота подвеса в четыре раза меньше... А киловаттник, с хорошей антенной, я уверенно принимал далее 100 километров... Проблема может быть либо в неудачно выбранной частоте( близко к местным мощным радиостанциям), когда избирательности дешёвых приёмников не хватает для качественного приёма, либо в недостаточном коэфициенте усиления антенны, либо, как уже писали, потери в фидере слишком велики...
