DS1307 - точность хода
Закрыто
Сообщение ploop »
Собрал часы на основе сабжа.
Бегут более чем на 2 секунды в сутки. Объяснение одно - нужно подобрать кварц. Из трёх штук, что у меня были на 32768 бегут со всеми, чуть больше или меньше, но всё равно более 1,5-2 секунд за сутки.
Друг, работающий в сервисе по обслуживанию ККМ подтвердил: почти во всех кассовых аппаратах часы бегут. Есть исключения, но единицы.
Какие можно придумать варианты решения проблемы без поиска "правильного" кварца? Программную коррекцию? Тут некоторые сложности возникают, с часов можно считать только целые значения секунд, а не доли, так же и коррекцию можно проводить только на целую часть. Нужен какой-нибудь хитрый алгоритм, который засекает изменение секунды, отсчитывает задержку, и записывает его же, либо следующее значение.
Может есть способ проще?
зы: конденсаторы на кварц не предлагайте, от лукавого это...
Сообщение Psych »
Может быть эта микруха попрет с кварцем 1048576 Гц (1:32)? Но кондеры подобрать придется, зато точность повысится. Ну или как вариант внешний генератор на 32768.
Сообщение ploop »
Попереть-то может и попрёт, но дальше-то что? Это часы реального времени, т.е. дают время, дату, дни недели, с учётом всех поправок (число дней в месяце и т.д.). А теперь представь, что это дело запустится в форсаже х32 :)
Что с этими данными делать?
Внешние делители и генераторы не применимы. Я ставил эту микросхему ради одного: отсчёт времени при долгих перебоях с питанием. Иначе просто хватило-бы одного МК, и с коррекцией не было бы проблем.
Сообщение Danko »
в M41T56 есть специальный регистр для коррекции, она по ногам и по регистрам совмеcтимама с DS1307 и ее тоже ставят в кассовые аппараты.
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
Сообщение Psych »
ploop писал(а):Попереть-то может и попрёт, но дальше-то что? Это часы реального времени, т.е. дают время, дату, дни недели, с учётом всех поправок (число дней в месяце и т.д.). А теперь представь, что это дело запустится в форсаже х32 :)
Заводим дополнительные часы(переменные) на мк. Как только время от RTC прибавилось на 32 инкрементируем доп часы. Ну а вот календарь продумать надо. Мб и по какой-то формуле можно вычислить, ну накрайняк дату полностью возложить на мк. Хотя функционал такой DS --- выдавать точные тики и все.
Сообщение ploop »
Где бы её найти... у друга спросить? :)
Если возложить на МК, он не будет считать без питания.
Сообщение sergo123 »
а что в пдф-ке про кварц пишется, может они применяют в сборе с конденсаторной обвязкой, так можно и внешние конденсаторы навесить на обычный кварц?
Сообщение Psych »
ploop писал(а):Если возложить на МК, он не будет считать без питания.
ААА...ну тогда не вариант :dont_know:
sergo123 писал(а):а что в пдф-ке про кварц пишется, может они применяют в сборе с конденсаторной обвязкой.
В DS уже стоит 12.5 пф.
Хотя я помнится подбирал на часовой конденсаторами очень точно 32768.
Сообщение D.VOVA »
С обоих концов кварца на общий провод подвесь конденсаторы NP0 (5....27) пФ. Конкретный номинал подбирается под конкретный кварц. Мне удалось получить точность хода до единиц секунд за год.
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Будет, будет.
Две недели устроит? :wink:
Кстати, я что-то не понял насчёт конденсаторов.
Их необходимо устанавливать с кварцем ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Иначе как-раз и будет офигенная погрешность (если вообще запустится).
Сообщение Vov123 »
Отнимай эти две секунды ежесуточно,допустим в 00ч00мин02сек,делов то.
Сообщение Engineer_Keen »
Vov123 писал(а):Отнимай эти две секунды ежесуточно,допустим в 00ч00мин02сек,делов то.
Я тоже хотел предложить, но не прокатит, потому что
А раз
то по моему задача решения не имеет :)))
Сообщение ploop »
Речь идёт не о контроллере, а о DS1307. За ссылку спасибо, интересное решение.
В даташите ничего про это не пишут. Хотя есть ссылка на документ "Application Note 58, "Crystal Considerations with
Dallas Real-Time Clocks" Ша поищу, почитаю.
Ну это первое, что в голову пришло. Так и хотел сделать, прежде чем задать вопрос, но хотелось бы поуниверсальней вариант...
Сообщение ploop »
В этом случае без питания не будет работать коррекция, всего лишь. Это разные вещи.
ploop писал(а):В этом случае без питания не будет работать коррекция, всего лишь. Это разные вещи.
Под "счетом" я имел ввиду коррекцию, просто неправильно выразился.
Сообщение BOB51 »
используй современные ИС с функцией коррекции хода в энергонезависимом режиме (чего-то было у maxim-dallas и ramtron) :shock:
или слепите самодел на каком-нибудь 8-лапом PICе, имеющем режим внешнего кварца 32768 и микропотребление (pic12f629 к примеру) с интерфейсом DS1307 :cry:
Сообщение ploop »
Итак, вот что пишется в этом манускрипте:
The following are the most common scenarios that cause a crystal-based RTC to run fast.
1) Noise coupling into the crystal from adjacent signals. This problem has been extensively covered
above. Noise coupling usually causes an RTC to be grossly inaccurate.
2) Wrong crystal. An RTC typically runs fast if a crystal with a specified load capacitance (CL) greater
than the RTC-specified load capacitance is used. The severity of the inaccuracy is dependent on the
value of the CL. For example, using a crystal with a CL of 12pF on an RTC designed with a 6pF CL
causes the RTC to be about 3 to 4 minutes per month fast.
--- примерный мой корявый перевод ---
Ниже приведены наиболее распространённые условия, при которых RTC на кварцах бегут.
1) Помехи. Эта проблема много раз освещалась, и может привести к тому, что ход RTC будет совершенно не соответствовать действительности.
2) Неправильный кварц. Обычно RTC бегут, если у используемого кварца емкостная нагрузка больше, чем указана для данного типа RTC. Например, поставили кварц с CL 12pF, а микросхема рассчитана для кварца на 6pF.
Сообщение ploop »
Тогда уж и полностью часы на нём. Фишка сделать из того, что есть, а не как надо :)
Сообщение Psych »
Ну рас не хотите делать коррекцию и вас мучает совесть что часы как бы идут точно, но на самом деле только их корректируете--тогда частотомер в лапы и пачку хороших кондеров. Не все кварцы одинаково полезны, не все будут идти точно при встроенных 12.5 пф.
Сообщение ploop »
Почему не хочу? Хочу. Просто интересно разобраться в вопросе: что лучше, коррекция, кондёры?
Кстати, по даташиту под кварц полагается земляной полигон, которого у меня нет. Он как раз около 10пФ даст... может в этом проблема?
Закрыто
