Усилитель мощности
Сообщение Jokero »
Всем доброго времени суток ! :lol:
В наличии пара Радиотехники S 70. Колонки отлично работают от родных усилителей.
Но в одной возникла проблема, когда корпус в зборе то при увеличении громкости колонки начинают рипеть. Думал проблема в колонках, а оказалось что проблема в усилителе. Дето отходит контакт и при увеличении громкости происходит банальное отключение. Пересмотрел все... немогу отпределить где... Решил задуматся над вопросом: можно ли из встроеных усилителей собрать один для обоих колонок...желательно без перепайки схем...собрать из того что есть. На одном блоке питания... У кого какие идеи и вопросы прошу отписыватся.
Спасибо за внимание. :music:
Сообщение Av4arik »
Купи термоклей, и закрепи все на плате усилителя как положено, проблема должна исчезнуть.,
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Jokero писал(а):Всем доброго времени суток ! :lol:
S-70 сделать пассивными, конечно, можно (кстати, там же есть вход для подключения к внешнему усилителю?)... Но тогда придётся распрощаться с возможностью неискажённого воспроизведения низких частот. Эта АС имеет датчиковую ЭМОС, именно благодаря которой в таком маленьком объёме получилось неплохое звучание на низких частотах... Датчик довольно высокоомный, поэтому длинные провода ему не будут полезны... :))
Сообщение Lexeich »
Если встроенный усилитель = усилителю от Радиотехники У-101 (УНЧ-50-8) то выкинь встроенную защиту - это она шалит на 80 Гц-ах.
Кому - татор, а кому - лятор!
Выкидывать защиту, конечно, не стоит... :)) Лучше будет найти неисправность и устранить её... Возможно, потеряли ёмкость конденсаторы (годиков то им, поди, не мало?.. :)) ), возможно, непропайка... Если "хозяин" много курит, могли сульфатироваться обкладки датчика-акселерометра... :))
Сообщение Lexeich »
"рыпеть" или "банальное отключение"?
Имхо это разные вещи.
по первому симптому свежекупленный в 1983 г. усилок был вылечен вышемнойуказанным образом.
Работает до сих пор.
Были выброшены транзисторы VT11, VT12 с обвязкой.
Схема тут на 2-й странице
Сообщение Jokero »
Проблема заключается в том, если я извлекаю усилитель из коробки все работает отлично...но тока его вставлю внутрю при увеличении громкости происходит нечто ужасное - хрипит репит и отключается. Способ ремонта "удар кулаком" возвращает колонку в рабочее состояние на пару секунд...Я не собирась отключать усилители...Просто хочу разместить их в отдельно коробке, но Они имею внушительные размеры...(большей частью из-за Транса)...мне интерестно...есть ли возможность сделать эти усилители в одном коробке на ОДНОМ трансе и защиту одну отключить...что-то такое...
Да можно, конечно, и вытащить усилитель, и выкинуть более трёх четвертей "лишних" деталей, и запитать - хоть от батареек... Но, это будет уже чуток другая АС... :))
Даже, если ничего не переделывать - потребуется для пдключения ДВА кабеля: "силовой", для подачи сигнала на АС, и экранированный малосигнальный, для датчика ЭМОС. И если провод от датчика будет длинным - трудно будет избавиться от наводок и помех. А без ЭМОС параметры АС будут очень даже посредственными...
Ну неужели так уж трудно найти непропайку в схеме??? :))
Сообщение Lexeich »
Знавал я одного грузина, у него все неисправности сводились к двум: "а, дыод" и "а, контакт" и пренебрежительный мах рукой, так что тут второе. :)
Сообщение Jokero »
Если я правильно смотрел схему...и в свою колонку.. то ЭМОС там отключили... Есть выходящий єкранированый шнур...но он на конце спаян КЗ и замотан изоляцией...А на колонку только 2 толстых идут..силовых...
Jokero писал(а):Если я правильно смотрел схему...и в свою колонку.. то ЭМОС там отключили... Есть выходящий єкранированый шнур...но он на конце спаян КЗ и замотан изоляцией...А на колонку только 2 толстых идут..силовых...
В таком случае, эта АС ничего не стоит... Вернее, по звучанию не отличается от ММ акустики в пределах полутора килорублей... Без ЭМОС диапазон частот будет начинаться, примерно, с 80 герц, и искажения на низах будут процентов 10 при 10 ваттах мощности... Кроме того, если ЭМОС тупо отключена, а её корректоры остались в схеме - АЧХ АС будет весьма далека от линейной...
Сообщение Jokero »
Ну наверно поєтому придется покупать новый усилитель (или собрать) ..вытаскивать внутренний,демпферировать корпус...И подключать как пасив(
Сообщение Jokero »
Просто когда брал колонки я внутрь не смотрел, да и про ЭМОС не знал что это...Главное работало нормально..
Вернуться в «Умные мысли»
